负阻
阻力当前有关斜坡电压。如果按照电压增加电流减小(或反之亦然),斜率为负,并且设备据说负阻。这种装置的例子包括:
。隧道二极管
。晶体管的集电极发射极击穿区
关心,
乔恩
负电阻通常用于创建一个振荡器:
每一次振荡的网络(例如立法会)的损失。这是由于内部产生有害影响的组件(电阻电感,电容器损失)或更高频率的辐射范围。为了您的振荡器工作,你必须赔偿这些损失(这可以说是一个真正的电阻器)。
易说: 住宅(损失) - R(可器件负电阻)= 0
关心
通过在一个考毕兹振荡器的输出
, 如寻找你将连接1负阻
嗨。
你可以用运放和积极中队
电阻。
你应该使用负反馈。
我的印象是
, 没有一个'负阻'这样的东西一样
, 不会有消极方面的这种东西!因此
, 在电阻的情况,你能说是有,10kohm电阻器?
它击败了阻抗变化的
, 它是在一个端口连接到另一个端口阻抗。
the_jackal说:
没有任何一个'负阻'这样的东西一样,不会有消极方面的这种东西!
AndrzejM说:the_jackal说:
负阻只不过是减少电流,在提高物业voltage.this类型是semicinductor.thermister发现也具备此项property.tunnel二极管的一个地区
, 其中有负阻
。隧道二极管
它的消极抵抗的意思是当电流电压降低
, 反之亦然increas
wud确切的定义是从“电子词典说明”McGrawhill ...
“负阻1。一个器件两端的电压下降的电流通过它增加,以及在诸如电流减小电压的增加。2。通过在当前的减少
, 作为其两端的电压设备的增加,以及增加
电流电压下降。这是对面的欧姆(积极的行为)的阻力。
/ cedance
很抱歉,您还没有登录查看此附件
在振荡器,美会看到否定的电阻,
我可以在地图上载后
大约有1动态电阻负阻呼吁大多数答复。
这是正确的,因为在这种形式R输入的申请
, 大多存在(以命名为例发电机)。
我个人喜欢的消极抵抗“纯形式”,可以作为两个密闭图提出的终端设备实现。
(来自:http://ryszardrybka.webpark.pl/wzo.doc)
在“Z”的阻抗连接到终端2被视为- 1 ž在终端阻抗。
C被视为为L,
R是被视为受体
更多有关这些解决方案之一
, 可以通过关键字搜索“回转”。
很抱歉,您还没有登录查看此附件
