赛灵思公司的ISE WebPACK 9.1i还SP 3,门控时钟的警告
C
cyboman
我新的数字化设计和不知道的工具。我使用的合成和实施一个nexys 2 FPGA和Xilinx的ISE WebPACK 9.1i还SP 3。我已经编写了一个简单的约翰逊计数器,但实施后,我收到下面的警告:[报价] netgen的日志文件'time_sim.nlf“。执行彗星:\\ Xilinx91i \\ BIN \\ NT \\ bitgen.exe intstyle ISE - F“johnson_counter_top.ut”johnson_counter_top.ncd“”johnson_counter_top“johnson_counter_top.pcf”PhysDesignRules:372 - 门控时钟。时钟净CLK_OUT源组合引脚。这不是良好的设计实践。使用CE引脚控制数据加载到触发器。实施ver1 -> REV1:0错误(S),1警告(S)(S)警告结束实施。 [/QUOTE]的设计,似乎是工作,但我还是想知道什么警告。有人可以解释这是什么意思,我怎么能解决这个警告。任何帮助和见解表示赞赏。
在这里,它是[代码] johnson_counter_top模块(输入线[3点03] BTN,输入线MCLK,输入线[4:0],[7:0] LD输出线SW);线CLK_OUT; CLKDIV#(COUNTER_WIDTH( 24),INDEX_WIDTH(5))U0(复位(BTN [3:3]),CLK(MCLK),指数(SW),CLK_OUT(CLK_OUT));。。。johnson_counter#(N(8))。 U1(CLK(CLK_OUT),复位(BTN [3时03分),Q(LD)。。); endmodule模块CLKDIV#(参数COUNTER_WIDTH = 24,参数INDEX_WIDTH = 5)(输出线,输入线CLK CLK_OUT,复位输入线,输入线[INDEX_WIDTH - 1:0]索引);第[COUNTER_WIDTH - 1:0]计数器/ /二进制计数器总是@(posedge CLK或posedge复位)开始如果(复位== 1)开始反
您好cyboman,本身的问题和解决方案告诉警告消息。在FPGA中,以避免时序问题时钟布线是给予特殊照顾... ...你不能让时钟在数据路径中去。这将给予警告.... DONT门的时钟,如果有必要,使用FPGA时钟资源(BUFGCTRL,BUFGCE等)
您好cyboman,UR设计,它是明确的,“CLKDIV”UR设计模块将实施使用LUT和FFS ....这意味着在数据路径“CLK_OUT”... ...为了避免使用“CLKDIV”模块DCM或PLL .....
[报价= dilinx]嗨cyboman,UR设计很显然,“CLKDIV”UR设计模块将实施使用LUT和FFS ....这意味着“CLK_OUT”在数据路径....为了避免“CLKDIV”模块使用DCM或PLL .....[/报价] dilinx我真的很感激帮助,但有一个小问题。我真的很新的数字化设计和一般的FPGA。我太新,甚至当我读教程,我不明白他们。我会很感激,如果你能帮助在执行你的建议。我如何使用CLKDIV模块DCM或PLL?它也将有助于了解DCM是什么? (我想我知道PLL是什么,锁相环)。任何帮助表示赞赏PS。我知道像这样的论坛上的地雷问题,这可能是不恰当的要求,但我像他们说的,一个小白。我真的想学习,然而不幸的是我附近有没有人教我,或寻求帮助。
PLL或DCM,可以costomize coregen,并在你的顶层模块实例(代替“CLKDIV”模块).....通过Xilinx的FPGA用户指南关于DCM和PLL的更多细节,去.....如果有任何疑问,让我知道.....
