跑步隔夜号高速公路?
U
umery2k75
我不能完全的PCB号高速公路采用OrCAD 10.0布局加。我曾尝试很多东西能够在PCB路线,但我无法接通。
如果你看看下面的网址:
http://www.orcad.com/forums/ShowPost.aspx?PostID=11022
然后你会发现说报价:
一个好的设计师可以比任何自动布线的路线很多更有效。
他们是越来越好,他们节省时间,如果你设置它们 通宵
运行
您是否尝试过的OrCAD查找在此错误的帮助文档?
一如往常,手动路由总比自动路由,尤其是对关键网。
嗨,
你有多大板?如何?很多网组件?拓扑?
为什么你需要自动路线?
或CAD自动路由器是不是一个非常有能力的工具。即使这样的供电路的最佳汽车路由器你惯于总是得到预期的效果
, 首次一些。记住说:“汽车路由器是那样聪明
, 谁的人集合起来”
M
<img src="http://images.elektroda.net/93_1233860664.jpg" border="0" alt="Running AutoRoute for Overnight?" title="隔夜号高速公路运行?"/>只有这样大
, 身体上的小。
设计看上去非常简单...检查您的位置
, 如果你可以优化你的脚了。
多少层你分配的?压水堆任何飞机,通过大小和网格。
话虽如此
, 我不会用这个简单的设计自动路由器...它应采取的几个小时
, 你最多做一个漂亮干净的路线手动。
<img src="http://images.elektroda.net/85_1234276036_thumb.jpg" border="0" alt="Running AutoRoute for Overnight?" title="隔夜号高速公路运行?"/> 在这个棋盘上,如果你看到中间集成电路的轨道。我曾不慎损坏它,所以得到一个新的PCB将要花费很多时间。我相信我可以在家里太板,这样我就可以开始做的工作again.I交谈
, 当地PCB制造商,他说多少你想要10.020万件。他不愿意做的2层
, 甚至一件,将费用非常昂贵。我已经知道这个board.I的存款时只用2层,顶部和底部。我不知道这个PCB是多少层?我认为这两个层次的。因为今天上午我参加了我的手
, 这个电路板
, 并试图透过它看到太阳。我试图看到下方PCB.I的轨道没有发现任何跟踪或任何板下方的绿色灯罩。阳光似乎穿透它。我不知道如果这种判断方法是否正确,对检查的PCB层。这是我的热切愿望之一
, 设计了超过2层印刷电路板。我们在当地没有任何一家公司在这里使200多layer.So多氯联苯
, 即使我想为experment之一,我必须给以另一个国家。1分钟后添加:我所做的手册路由。
是很难说的
, 从图。但如果我必须采取猜我会说是一个4层电路板。
您在您的原理图2 GNDs,而且看来他们利用飞机在上面连接其中之一。如果您要复制相同的位置
, 应该确定。还要求该公司在你得到这个评估电路板
, 如果他们可以向您发送它Gerber文件。有些公司会这么做。有一些快线板打开店铺
, 你可以得到3时58分野猪非常便宜的价格。他们第一次接触,通常他们有自己的要求
, 你必须按照得到他们的基本价格。
M
感谢这些好的信息。
1)我不知道快线板打开店铺。
2)我不知道是否有其派遣Gerber文件的公司。
我会尽力为他们的肯定。我看到我的船上这些通道,在董事会它们显示为不规则的覆铜层。<img src="http://images.elektroda.net/25_1234278863.jpg" border="0" alt="Running AutoRoute for Overnight?" title="隔夜号高速公路运行?"/>因为它的夜晚,所以我想看到光明lamp.Again通过董事会
, 我看不到下面的PCB电路板线路。我不知道这种做法是否正确。为了证明这种技术,我会做同样的做法
, 看到通过其他SMD多氯联苯的董事会。我有一个32MB的老显卡NVIDA的,我确信它必须超过2层和部分硬盘驱动器硬盘驱动器和其他多氯联苯多氯联苯我可能。我将检查所有。
我看到我的船上这些通道这些是探测茶多酚。
每每压水堆和返回(模拟和数字)。
祝您好运,
M
茶多酚=测试点?
但是
, 为什么任何一个放在板测试的这些事情呢?用示波器什么是最配备,一人可以得到它?只是为了检查出的电压水平
, 并看看是否有任何在它的波纹与否。
压水式反应堆和GNDs是探测网多一些。我把每一个最低每压水堆3 / GND和分散它们的支持。在调试一般是件好事
, 接地在不同地区的电路板访问。
如果您有板
, 然后在生产中使用信息和通信技术提供的方法是可取的
, 如果有足够的空间可以访问大多数的蚊帐。
M
