输入开关与LED串联
P
patrickyeow
海,我有一个问题:一般人使用的输入上拉电阻10kohm图片,如果我想就可以在与开关(作为一项指标)系列发光二极管,电阻器的10kohm将过高...电流过小的LED可我只是改变10kohm电阻300ohm?会损伤知情同意?或者有没有更好的实现这个想法?
300欧姆不会损坏图片。图片电源电压是多少??它是在连续或暂时体育阿肖克库马尔打开开关
PIC的电源电压为5V(877a)...交换机将打开不断...直到我再次按下开关...感谢乌尔帮助:三维
你说你要连接300欧姆的电阻和一个LED到PIC的投入,这是没有问题的图片,但用什么驱动器上输入你可能有问题而定。使用的10k是因为任何设备将能够养活,与0.5毫安输入电阻和变化,另一方面脚的状态,当你连接一个低电阻值,然后该设备的驱动器引脚可能无法提供所有达电流。所有这一切是说,既然你只使用一个开关来提供电压的引脚可以使用任何电阻值,交换机将不会有问题的驾驶它。亚历
我使用我的电路在相同的条件下1K的电阻...其做工精细... LED的亮度似乎也不错...
