输出与usart
I
ikarakaya
我使用的Keil C到计划8051 。我可以使用输出将数据发送到串行的I /
O
我可以使用它高科技石化C和16F877 ?以及如何?
谢谢
是的,你可以
, 但是你必须确定原始输出功能“ putch ”或“ putchar ” 。
或干脆使用sprintf函数和复制字符串的UART 。
其实,这种方式可以得到更好的,因为你只能有一个功能
, “打印”一个字符串的一些设备
, 您可以选择(有一个额外的参数)
凡 将输出( UART接口,液晶显示器及
SPI , I2C接口
等 )
您好..我想这与AVR单片机..我发现
, 对elektroda ; 0 )
国际putchar (摘要三)
如果(
三 == ' \ ñ ' )
putchar ( ' \ R '
等 ) ;
而( ! (血清& 32 ) ) ; / /等待缓冲区空得克萨斯州
尿嘧啶核苷= (炭) ,
C组 / /发送字符来注册的UART
返回碳;
超载后
, 您原来的putchar这个功能将所有的输出工作。
关心
取消
CADDevil写道:
其实,这种方式可以得到更好的,因为你只能有一个功能, “打印”一个字符串的一些设备,您可以选择(有一个额外的参数)凡将输出( UART接口,液晶显示器及SPI , I2C接口等)
使用此代码
#包括<pic.h>
#包括<stdio.h>
#包括<string.h>
//------的init的UART
无效InitUART (无效)
SPBRG = 12 ; / * 19200bPS @ 4MHz * /
BRGH = 1 ; / *高速模式* /
TXEN = 1 ; / *启用传输* /
花在= 1 ; / *启用串口* /
//------写来的UART字符
无效putch (无符号字符字节)
而( ! TRMT ) ; / *等待缓冲区德克萨斯州空* /
TXREG =字节;
然后
, 只需使用正常输出。
