边界条件微带馈天线
M
mitch81
嗨,
我工作一微带馈天线与科技委的软件。我找不到边界条件
, 因为飞机在地面不覆盖整个基体的脸!什么是设置我从下面的图选择?
例如
, 如果覆盖所有的地平面的基板底面,我使用Zmin(东部= 0)和Zmax(开放空间)。但在这种情况下,我能做些什么?
请救救我!
很抱歉,您还没有登录查看此附件
ü应定义为无限地面地面
你的补丁为完美的位置
和辐射框如果这个软件是基于有限元法,如果不ü不需要确定辐射箱
嗨有
你需要的模式衬底地平面。所以你需要创造一个地平面块和分配PEC或铜这个块
我希望这有助于
关心
嗨,
我不知道,如果我完全明白。但是
, 您需要选择打开(加空格)无处不在地平面薄光电化学块(或铜)。
我希望,这是回答你的问题
您好
回到我的天线groung bondaries条件!刚刚回到地面条件!
很抱歉,您还没有登录查看此附件
mitch81说:
您好
刚刚回到地面条件!
