过滤器,放大器组合不稳定性
P
philwinder
嗨,
我有一个过滤器,放大器安装已处理非常低
频率。0.1-5赫兹。见所附仿真和原理图。
我的问题是
, 增加了另一种极放大器和原因
180度的阶段
, 在我工作范围的中间右移。它
成为当时由于增益频率不稳定。我竭力想读一说得多,但我不能找到如何减轻它一个明确的答案。
我怎样才能弥补/修复中的不稳定因素?
谢谢,
菲尔
很抱歉,您还没有登录查看此附件
问题1:什么是第二阶段的目的?
问题2:什么是不稳定的表现呢?为什么你认为这条赛道很不稳定?我看没有稳定的问题。
关心
报价:
问题1:什么是第二阶段的目的?
问题2:什么是不稳定的表现呢?
为什么你认为这条赛道很不稳定?
我看没有稳定的问题。
philwinder说:1)增益。
对很多。
2)实验。
这是在点振荡在180度相移。
菲尔
1)由于它的单电源供电,因此在2.5V信号偏见。我是否需要大帽的交流夫妇它。
2)是的可能,输入是超高输入阻抗,因此它可以在耦合到该回来。不知道
, 但...我猜想这是因为该阶段的转变。
所以
, 我只想澄清,只是不稳定的原因是180度的相移当增益为1?它是确定当增益高于或低于1?
谢谢,
菲尔
1。)行,我明白了。这是对C1的原因。但其目的C4?
2。)减少从1Mohm反馈电阻为100K和其他电阻1kohm。
3。)不要担心任何相移。也许你再有所改进。这种相移只至关重要的一个闭环系统闭环增益。显然,这不是这里的情况。
1)C4是限制在更高频率增益。它被设置这样任何上述10Hz会开始滚降。基本上其他的过滤器。
2)如果我这样做的话
, 我便要C1 100uF的电容器具有较高的削减1Hz的起飞通过。在这些值电容体积变得相当大。
因此
, 我不能这样做永久,但我会搏一搏。
3)啊确定。伟大的。
干杯,
菲尔
行,我知道你的问题。
但我可以保证非常低的截止频率你
, 总是一个问题:低或高通滤波器通常需要相当大的钢筋混凝土组合。
这reqires 1 R和C之间的妥协。我关心的是1Mohm反馈可不稳定的原因之一。
总的来说,我认为
, 在钢筋混凝土的技术没有真正的出路。
Subaudio过滤器,很多时候,因此,在通用汽车实现- ç -技术或开关电容器。
我尝试改变了电阻值为100K和经销商,也没有任何区别。所附的图像是示波器的屏幕刚刚结束过滤器。如果我删除的增益,那么它工作正常。如果我想补充的增益,我收到了类似的形象的一个信号。
另外,我想
, 如果我降低增益为10,因此,10万和10K,振荡消失。无论如何
, 我想是这样。尝试这么多的组合。
干杯,
菲尔
ps的哦
, 我重新设计了测试电路板。没有地面或周围其他信号的Hi - Z输入,所以希望,没有寄生。
很抱歉,您还没有登录查看此附件
它的分离得如何 呢
?我有一对夫妇10uF的公司和一对夫妇100nF的。多数民众赞成通常确定。但余havent有任何电源滤波等。直接从替补席的电力供应。
菲尔
您好,philwinder!
问:您检查阶段的最后仅获得-如果没有滤波电路的手段?
好一点,没有我没有。只要过滤器和前端。不幸的是
, 我将不得不使用一个信号发生器
, 因为输入信号与电源的污染。我打赌这将正常工作。
即使如此,我给它一个去了,谢谢。
菲尔
您好,PHILWINDER。
至于我记得-我们没有说话
, 以目前的运放型!
也许你正在使用的类型是不是普遍补偿,这意味着没有稳定的低收益?它刚在我的心里..........
祝您好运
嗯,我使用的时刻TLC27L4,只是因为我已经在我的部分垃圾箱里。它doesn't提及补偿
, 任何事情,所以我相信它是。
to be working ok...
也只有在一个过滤器是增益为1,这 似乎
是工作确定...
谢谢
