运放和比较器的设计
ʥ
ʥ
我有一个问题在这里...
是不是一个比较公正是一群级联放大器?
我已经形成了一个比较级联共同钢骨混凝土阶段,不同阶段的输入单澳,/页它的运作良好,产生了完美的方波的O /页时
, 差分I / p进行微伏100年代的范围...
所以,有什么与此比较像741和运放的差异,例如?
我认为,741或其他运算放大器
, 只不过是在开环
, 如果配置中使用的比较。
can my simple multistage amplifiers comparator act as a gain-controlled amplifier with -ve fb configurations like the various opamp circuits
我还有一个问题,
我可以简单的多级放大器的增益比较行为控制的,如各种运放电路的维生素E蛋白原配置放大器
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="问题" border="0" />谢谢
我认为,这只是一堆的级联放大器,但没有内部补偿电容,因此,摆率比较高得多
, 这是不太稳定
它通常不相同。比较有内在的积极反馈
, 可以更快的开关和响应时间...等等...
这里是你感兴趣的是:
http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/37-04/comparator.html
1。同时感谢
2。我发现在你已经发布的链接像素比较较低的I /比运算放大器的P阻抗当后者用于维生素E蛋白原configs。
那么,这个问题能解决
, 如果一个大电阻
, 在我把/的比较,p或,不是那么简单?
有一些关于这个良好的信息在下面的链接:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=179471&highlight=opamp comparator
比较已预先运放和闩锁的运作是积极feedback.choose前运放cuz要尽量减少所抵消,而且没有纤维蛋白原或赔偿,因此工作速度比上输入transisitor英尺opamp.that depands
它们是不同的。当然u能有一个比较一束作为放大器级联
, 但不是在权力和面积计算效率。这就是为什么设计是一个比较喜欢opamap专业化。没有任何comp赔偿。它一般职能
, 开环
, 而几乎在闭环放大器的所有工作。slewrate可持续发展在comp更多。该三分贝体重是相同的配置较高(例如2阶段comp。或放大器),因为“不赔偿”就是答案。摆率
, 以便更好地为可持续发展进程的高体重的信号。
我的收获也已比较很大
, 使我第(血流速度)将会减少
, 最终的切换时间也将减少。这些都是为comaprator高雅的设计的一些方面
