运放(3V电源使用)
K
kpatrick
嗨,
我有一个3V的电源。我使用的是运算与3V和地面(集成电路741)...
有没有简单的方法来使用3V和- 3V的是...?
我不能改变的电力供应。我从一个驻极体传声器的信号。我使用的能力
, 摆脱交流信号,但在使用(系数22),我收到了信号
, 有大约为1.9V和0.5AC信号在其之上的直流值作为前置运放。
而负值可以抑制放大。
是否有人知道如何使用它正确的
, 容易吗?最好的问候,帕特里克
"123456" to nie tylko ciąg liczb pierwszych. Okazuje się, że to jedno z najczęściej używanych haseł w sieci. Specjaliści od bezpieczeństwa biją na alarm - większość internautów nie zdaje sobie sprawy, że dostęp do ich konta bankowego, serwisów społecznościowych i skrzynek mailowych jest zagrożony.
Read more...
3V的运放为LM741的单电源供电
, 是低,事实上,它不应低于 / - 5V的(9 - 10V的单电源使用)..
尝试repalce与LM358它(或类似),这对≥3V的单电源额定..
关心,
IanP
喜的回答感谢。你会这么好心告诉我在哪里可以看到VCC电源供电的需要?我看着在国际刑事法院的741个数据表和一无所获。最好的问候,帕特里克
在电源电压范围的信息
, 可在每一个数据表..
也许是没有为数字,但如果你看看附图通过你会发现你是经过..
例如,看看下面的图片看:他们表明
, 可用的电源电压范围为 / - 5V至 / - 20V的..
我非常相信你会找到任何选定的运放类似的图表,包括LM741的..
关心,
IanP
很抱歉,您还没有登录查看此附件
非常感谢,
我有一个问题。如果我使用一个与地面运算我需要信号的绝对值,所以我不松动的消极部分...
是否有人知道是这么简单的电路?
最好的问候,帕特里克
连接输入和一个耦合电容
, 通过运放放大器的输出..
这将允许运放有其直流失调
, 使信号在输入电容器和输出电容器后引用到0V ..见下图..
关心,
IanP
很抱歉,您还没有登录查看此附件
啊,
因此这意味着
, 如果我与3V的电源和地面
, 并使用一个输入和输出能力
, 运算放大器,将信号放大并区后
, 设置为零。但我不松动信号的消极部分,因为输入的能力提出了直流值(1.5V的对运放)的信号。
直流信号不是扩增这样做呢?
帕特里克
看看上面的例子看,特别是在在反馈环路10μF的电容的功能:它的减排目标,关闭直流直流增益设置为1(输出=( )输入),而增益的交流,路径成立由分压器33kΩ - (1.5kΩ27kΩ的)..
关心,
IanP
电路:
列于附件
嗨,
我曾与运放LM324的前置放大器。我使用的是不反相。
我使用1.5V的虚地。(这是工作)。使用它,因为运算与3V和地面电源。
麦克风的输入是0.2V的(最大)。不过
, 我只能得到一个恒定的输出信号。我看不到的交流信号。
什么是错?通常
, 我应该获得在1.5V和0.4V的输出与输入信号的增加导致V = 2(右=右一)
PS我尝试了另一种运算(应workwith枚3V - 0供应)与相同的结果...
我使用虚拟群众希望的0.2V的信号是足够大的放大。1.5它是在中间转移,因此它应该工作。该运算带宽应该足够高
, 看到一些
最好的问候,
帕特里克
很抱歉,您还没有登录查看此附件
尝试连接10kΩ的- 100kΩ电阻bewtween 1.5V的virual地面和运算放大器( )输入..你需要的直流偏置有..并连接至1.5V的virual gound和0V ..≈100μF的电容器
关心,
IanP
嗨,
在交流部分是0.2伏
, 我想扩大它的因素11。因此
, 我可以在输出2.2伏。
如果我虚拟地连接至输入?例如信号不在身边为0V,这是 - 0.2 1.5 ...
一部分是直流放大,也?我只有3V的,所以应该有一个大的削减。我或与因素10 amplifieng是不可能的直流1.5V的。
为什么我需要虚拟之间的地面和地下的能力,为什么100uF的?请告诉我,
帕特里克
我们会在错误的方向..你不需要创建单独的虚拟地..偏置( )的运放的输入与1/2Vcc就足够了..
只需复制赛道
, 我在5月3日发布(与开关关闭了增益为22)..
如果您使用LM324的电源
, 你可以在3V ..电路
Btw。在所有这些电路的直流增益= 1 ..这意味着DC是不是放大
, 你将有1.5V的对( ),( - )和运放输出引脚..
关心,
IanP
