运算放大器和通畅的单位增益
G
Gagan_SJSU
喜的朋友,我有一个问题要问....如果我的运算放大器10000直流增益和1kHz时为一极... ...这将是我的频率增益跨团结..,还请解释一下我的方法..感谢阳光
您好,Gagan_SJSU。一极电路的传递函数可以描绘为G(F)= A /(1 + J * F * Q),其中f - 频率,J - 平方根-1,Q - 一些系数。如果F = 0(直流),则G(F)= = 1E电路中的4。 - 3dB频率是当G(F)下降2倍以下的直流值的平方根。这occures 1 = | J * F * Q |使Q = 1 / F = 1E - 3,在你的电路。高F 1
好,我不知道我是否正确理解你的问题:但我会尽力在一个连贯的方式来解释它。极电路中的每一个衰减的信号20 dB /十。所以如果你有2前的两极:极1 = 100MHZ,杆2 = 500MHZ。你的信号开始衰减20 dB /十,在100MHz和一次点击500MHZ,它开始以40 dB /十(20分贝+20分贝= 40 dB /十),使您在您的案件只有1杆:所以一旦您的信号点击1KHZ,它的作用在20 dB /十开始。因此,如果在10000获得启动;让转换增益分贝(decible)10000伏增益= 20 *日志(10000)= 20 * 4 =80分贝是您的收益。因此,如果信号出现故障20dB/decade,那么这将需要40年(4 *20分贝=80分贝)到零。因此,40年后1KHZ 10000Khz = 10MHz时。所以您的单位增益频率为10MHz。我的困倦,但我认为数学是正确的。我希望这是有意义的。
