近场显示器问题IE3D
A
antenna_abc
嗨,伙计们。我现在使用的IE3D 11.5评估版本。这似乎是很不错。
但是当我用它来计算一个小型高频(13MHz)螺旋RFID天线,似乎在磁场H计算的一些问题
, 近场分布。
我的螺旋天线只有45毫米× 75毫米大,操作频率为13.56。而为了满足FCC的要求,我需要examize近两个E和每小时场分布
在IE3D,我用电流分布计算沿X,Y轴的近场,而距离约2400毫米(2.4米)远从天线。在电子商务领域的分布是非常合理的
, 光滑,但H领域有一定的收敛性问题
, 因为它像一个随机噪声添加到外地的。
我知道
, 在IE3D,近场是从印亭矢量计算的,因此电子商务领域和H场的不准确。但是
, 即使我减少了对近场计算步长,不收敛的H领域的问题仍然存在。
有没有人正在这里IE3D良好的近场的显示
, 可以帮助我解决这个问题?预先感谢。
很抱歉,您还没有登录查看此附件
您好,antenna_abc:
关于IE3D近场计算是基于解决装置和一个数值。E和H的解决使用装置和A.有限差分
此外,在IE3D近场计算是不应该被用于E和在远的距离ħ领域。数值计算涉及计算Sommerfeld积分和积分更难解决时
, 距离大。你的结构的电气距离并不大
, 而其实际距离不小。此外,距离远远大于你的天线的大小。我建议你使用远场计算
, 预测中
, 远区的领域。远场计算是基于渐近公式
, 他们准确和稳定的远的距离。你能做什么是要解决对IE3D天线辐射模式
, 添加到名单中PATTERNVIEW图案它。然后,您可以选择它并选择Edit ->“图案操纵和波的传播来解决字段值用远场模式。
关心。
非常感谢你,剑。你的解释我是有意义的。
因此
, 正如你所说,通过使用IE3D的PATTERNVIEW,字段的计算采用辐射模式的资料。因此
, 基本上是准确的
, 在远场区。
但是
, 如果我们用辐射计算模式
, 它,是它承担的领域衰变率1 /ṛ?
其实,我们的测量表明
, 在3米之间的汇率为1 /ṛ^ 3和1范围衰变领域/ṛ,这就是为什么我们想知道什么是近场之间的优势和领域的主导标准远的距离。
另一个问题是
, 我使用1E8欧姆在IE3D励磁并联阻抗电流源,可以PATTERNVIEW考虑采取类似当前视图设置源?
谢谢。
您好,antenna_abc:
是。该distannce不是电动很大。不过,正如我前面提到的,在这个时候,我们计算
, 而不是A和E面和H披直接。我们会计算的E和H利用有限的差异。这将降低准确性。此外,对于近场计算的一部分,它是不那么重要
, 比EM仿真的一部分
, 我们并没有在改善它的稳定性一些非常努力,尽管我们做计划
, 以改善在不久的将来。利用远场模式来预测的电场分布是一个好方法。远场辐射对IE3D模式广泛使用
, 其精度和稳定性的证明。公式是非常稳定和准确的远区。该油田被假定为成反比河
, 应该给你一些领域从天线良好的估计。关心。
