Dec 11, 2000 #2 M Mistico_Pereyra Guest 这取决于您的应用程序想要的电阻值。 任何物质都有一个不同的,这个数字低于薄膜电阻可以给你一个薄膜电阻材料的主意!你必须支付的寄生效应,温度变化和地区atention的每一个电阻器的,通常扩散电阻(类n 或p )已与基体parasistic二极管 , 但他们得到高resisitor价值观 , 他们具有较高的温度系数。 聚电阻器有一个Medion公司价值和泰德与衬底的寄生电容。他们可以floatind电阻。 post you can download the PAS_ELEM.rar where you can design easily resistors, capacitors and inductors. 在您的 电感器 后 , 您可以下载PAS_ELEM.rar在这里您可以轻松地设计电阻器,电容器和电感器。 http://edaboard.com/ftopic174912.html 关心
Dec 11, 2000 #4 S ssuchitav Guest 您好! 有关不同的IC电阻和他们的比较研究,Plz更多的想法通过 1)CMOS电路的设计,建模与仿真作者:雅各布贝克 2)CMOS混合信号技术支持:雅各布贝克 ü一定会得到什么期待乌拉圭回合的..
