遥感485传输
K
KamW
您好
我已转交频率信号远距离-几个来源。我认为
, 利用485芯片可以很好的主意(半双工) 。我的问题是如何发生的
, 如果将两个芯片开始传输,将它摧毁芯片?也许你有经验如何检查如果没有碰撞。
什么意思“
, 转交频率信号” ?这意味着真正的串行数据或某些频率产生的一个地方振荡器?
报价:在02年3月18日09:32 , KamW写道:
您好
我已转交频率信号远距离-几个来源。
我认为,利用485芯片可以很好的主意(半双工) 。
我的问题是如何发生的,如果将两个芯片开始传输,将它摧毁芯片?
也许你有经验如何检查如果没有碰撞。
开始时
, 两个发射机在同一时刻,将有碰撞的路线。这两款芯片将被确定,但他们将采取更多的电流。
我需要长度约1000米
, 所以我想我已经没有问题
, 可以。
传播信号将产生频率振荡器(无控制器)有appnote线性如何使长途( 485 )温度测量与温度传感器-但我想补充几点点测量
, 所以我一定要添加模拟产生驱动程序使信号(半双工) 。我不敢肯定
, 如果是有可能找到
, 如果有适当的信号在公共汽车上,或有冲突?
嗨,
为了避免碰撞你应该有一个主只在行。每帧sended必须首先从地址,所以这一个唯一的回应。
我用的是SN75176我的485收发器的应用。
附属的。
上传的文件: slls101b.pdf
如果你不想使用控制器的每个节点上,
最 简单的方法将使用一个更钢丝每个节点除了2 485线和1接地线。这样就可以使每个485 transmiter逐一将没有colisions 。使用更大的电流传输这使电( “ 10毫安)如果它
是一个 漫长的距离。如果您将许多节点成本比线将过大。
一种方法
, 以减少这将是使用串行平行移位寄存器的每个节点上
, 并转交接收节点从一个串行模式
, 使485司机分别从每个节点。串行移位寄存器(如74HC595 )将级联。所以
, 你将有2线485 , 1接地, 3线串行数据(数据,时钟,明确) 。
您好
Thx的答复。
我不想执行485串行接口。我想知道如果我可以使用485芯片的“信号电平转换器” ,以增加长度的传输信号的频率-为一个节点
, 这是非常简单的,但我想到的是使用数个节点-每个人都可以传送。唯一要我做的就是检查是否有或没有碰撞
, 以确保我有纯频率信号。
当然我可以使用一个更线的每个节点,但不会有复杂的布线。我认为
, 同样的结果
, 我获得使用明星乌尔德接线方法。串行移位寄存器可能是不错的主意,如果没有解决碰撞检测。
你必须使议定书能够检测到其他微生物是谈论或正忙。您可以添加其他公交线路
, 以表明忙碌国家和防止卢比collition在485总线
这始终是一个问题
, 沟通。理想的办法当然是使用适当的握手,这当然可以使用了相当多的时候
, 您有很多的节点。我发现
, 如果你能够使用一个小型PIC或东西,你可以传输相同的数据盲人几次。然后
, 您可以安装接收微型给予输出时
, 连续2招待会是相同的。对于相当低的数据传输速率这一工程确定。485是宽容的数据冲突,在任何情况下
, 如果您使用的是微型,您可以停用该芯片如果不是实际上转递。
您可以发送数据的时钟信号使用NRZI编码。使用异步,高密度脂蛋白胆固醇的芯片可以让时钟信号和二进制信息。有了这一信息
, 您可以知道是否有任何碰撞。
二进制信息:国旗( 7Eh ) 两个字节的训练锁相环芯片的高密度脂蛋白胆固醇(分钟,分钟) 其他信息 铁通 国旗( 7Eh )
1 。使用RS422发射机。
2 。连接国际遮阳与节能至T 和R -的T - 。
3 。现在你有同样的RS485总线。但是你有一个发射器和接收器。如果这两个信号是相同的,没有任何碰撞。你可以做的比较异或。
HMaier
KamW写道:
您好
我已转交频率信号远距离-几个来源。
也许你有经验如何检查如果没有碰撞。
您好
国家半导体有一些很好的应用。注意到这个问题。
h ** p : / /宽* w.national.com/ads-cgi/viewer.pl/an/AN/AN-1057.pdf
h ** p : / /宽* w.national.com/ads-cgi/viewer.pl/an/AN/AN-759.pdf
所有的应用程序。文件可在:
h ** p : / /宽* w.national.com/apnotes/apnotes_all_1.html
1 )你可以买到485驱动IC作者maxim - ic.com或国家。
com2 )您需要确定您的网络协议。得到这本书“串行通信。完整” 。这是一个好参考。
