钳视频
S
suwaii
是视频信号的直流分量的所有相机视频输出相同
一些相机或.....不同的输出PAL或NTSC制式的视频信号
他们有不同或相同的直流分量的?
这样我们可以选择的阻力和capasitor正确的价值
钳位电路...因为我看到
, 在许多项目的阻力最大的价值= 75
欧姆和capasitor = 0.1UF是这些值适用于所有摄像机的视频信号
或不同的
您好,视频信号总是需要终止和75欧姆阻抗负载和驱动程序
, 这是因为电缆
, 传输视频来源是75欧姆。如果你不这样做
, 你的视频信号失真
, 如果你运行一个长的电缆。失真可以在科洛尔或高清晰度信号。这取决于如果使用NTSC或PAL。两个系统需要75欧姆的负载和源。
直流夹紧是需要修正的视频信号
, 参考信号,PAL和NTSC都需要妥善处理这个视频。这是自视频黑电平是固定的直流电压在大多数设备(如投影仪或电视机显像管)。直流clamiping可以采取主动或被动地使用一个二极管和一个电容。
关心,
保罗。
确定这样打击我应该用二极管和capasittor,但什么是capasitor价值
如果我使用NTSC或PAL或其他图像传感器
您好,电容是根据负载(R)的连接到对面的二极管电容的一面。通常10uF的使用。它没有生效
, 如果您使用的NTSC或PAL制式相同。
保罗。
我看到许多在互联网视频钳位电路
, 我也得到混淆
什么是电压之间的refernce顶部和底部及夹具的关系
电路....任何一个可以给我们以正确的电压refernce视频钳位电路
自底和顶部.....请帮助我们
