锁相环环路带宽
H
haadi20
如何定义为一个PLL环路带宽?有没有一个标准的方式这样做?比方说我要设计一个PLL,其调谐范围为6GHz的,参考频率为100MHz。什么因素不取决于环路带宽?环路带宽是需要进一步设计滤波器的元件,但如何确定一个合理的环路带宽的价值?锁相环大师...显示乌尔专长....
PLL环路带宽的设计是不平凡的。但也有它的许多文件。基本上它是一个折中的凝结时间和环路相位噪声优化。
主要环路带宽有关循环“锁定时间”及循环相位噪声性能速度,这样你们必须知道乌尔要求得到正常设计程序的环路带宽的环路带宽取为1 / reffernce频率20希望这有助于khouly
你可以参考一些书籍:[网址] http://www.edaboard.com/search.php?mode=results [/网址]
您好:自然频率和回路频宽也不同,对不对?。我总是有一些问题。这时候,我们计算小时(秒),我们可以得到自然频率和阻尼因素。但环路带宽是怎么弄?如果事实是对的,它自然频率或环路带宽1/10-1/20输入频率?这是为什么?有没有书讨论这个?谢谢。
环路带宽的定义如下:1。当环路带宽的增加,循环稳定时间减少。 2。当环路带宽的增加,马刺衰减减少。 3。当环路带宽的增加,VCO的相位噪声更清洁。因此,根据乌拉圭回合的目标规格,美国可以定义循环带宽。在大多数情况下,体重约Fref/10循环是有一个可以接受的水平,而不是刺激缓慢循环。这一切都依赖于标准ü要目标。
谢谢。但我有一个问题。循环badwidth有这些关系。那么什么是关于自然的从闭环小时(秒)频率的函数。我们权良淑阻尼系数具备overshunt和undershunt特点。什么是功能或对自然频率的定义是什么?
我总结了几个关键PLL参数的关系及其背后的原因:1。闭环的W - 3分贝(带宽)〜0.05 *禾,禾是PD输入信号的频率。原因:保持持续有效的开关电路的假设。 2。开环带宽(回路带宽)〜1.55 * Wn的重量(自然频率);理性:从拉普拉斯方程derivitation。 3。的W - 3分贝= 2.06 * Wn的原因:从拉普拉斯方程derivitation。 Wn是如此重要,它决定锁定时间:(2π/ωn),锁定范围:πζωn,在时间和几乎所有的拉;
今天最重要的话题是第一阶段的闭环锁相环噪声。这是因为几乎所有的新开发的系统规格采用较高秩序的象征星座(64QAM调制),并有宽带接收信道(“10MHz时)。因此,在接收带宽集成相位噪声误差矢量幅度是最重要的。如果你minimze所有贡献者的二阶VCO和参考依然存在。此电压控制振荡器提供的1 / f的贡献和在interessting带一个单位贡献的参考。 PLL带宽决定了VCO和参考捐款的数额。在一个特定的带宽总量最小。这是第一顺序的设计决定。
我不明白楼上充分说明。你能给我一些参考文件,谢谢
RFsystem手段锁相环是一个参考输入噪声低通系统,并为VCO的噪声高通系统。如果我们只考虑一阶噪声的贡献,我们追溯了这两个参数的闭环带宽。使用环境通常会决定环路带宽。
对neoflash和所有的人:感谢您的第一点help.But你,我看到另一篇论文中说,环路带宽<1 / 20参考频率。其结果也不同。这可能会混淆我。任何人有任何意见。谢谢
这是为了减轻对系统拉普拉斯近似引起的误差。 PLL环路中的一个分析理论的基本假设是循环连续运行。如果环路带宽过大,将打破这一基本假设。
为了neoflash和大家:我真的不明白你的意思?能否请你解释更多的细节。或有任何文件讨论这个话题? [大小= 2] [颜色=#999999] 54分钟后新增:[/彩色] [/尺寸]要neoflash和大家:我有两个文件:1。一个带快速锁定低抖动PLL环路带宽Deisgn好说<1 / 20参考频率2。仅结合实际锁相环设计2004 ISSCC的教程丹尼斯Fischette网址:[网址] http://www.delroy.com [/网址]它说的自然频率<1 / 20参考频率什么是正确的???
Tuki:我建议你去进行更详细的信息用于PLL的书,如果你真的有兴趣在锁相环设计。我建议你读最好的书由罗兰。
你可以参考由院长班纳吉对自然频率书的- 3dB带宽的锁相环!
