问关于调音台的输入电平
O
obrien135
不管是否在一个混频器输入(约9Vpp)本地振荡器的振幅比比如果在其他混频器输入(约3Vpp)大?这是一个二极管环形调制器。
通常用于混频器有一个最佳的LO驱动电压,让您在输出低LO泄漏,应适用于这一水平,以防止不必要的LO信号。这个级别可以是指定的数据表或混频器是采用变量的测量劳amplitude.Because LO - RF隔离是不是无限的,没有人希望看到LO信号在输出频谱。
如果劳比更大的中频,难道你仍然可以对输出的RF与本振频率相处?它的范围很难判断射频是有的,但我没有得到任何关于通用接收器,当我传送,当我调的通用接收器的RF频率(或whatthe RF是suppoed是)。 IF和LO的频率确定。
射频输入到双平衡混频器的情况下二极管环左右,大约为50dBm和LO按照行业标准5dBm的。
如果它中频(3MHz的)梅克斯和LO(10MHz时)。将碲的比例仍然相同?
输入功率水平的影响接收器的灵敏度,如果你的设计是最好的性能优化射频- 90dBm和LO - 5dBm的也做了低噪声放大器可以增强信号,且如果吉尔伯特单元是用来转换增益高达20dB的可实现。
3Vpp的话用信号和10Vpp劳应用到混频器输入,有什么样的幅度差频我应该期望看到的混频器输出?中频= 3MHz的,劳= 10MHz的。一个混频器的示意图如下。 [网址= http://images.elektroda.net/89_1301300708.gif] [图] http://images.elektroda.net/89_1301300708_thumb.gif [/ IMG公司] [/网址]
这个答案取决于二极管参数,如果使用的频率范围内,如插入损耗和相位噪声损失字符杂交类型。
我收到在混频器输入3MHz的虽然是一个小的10MHz的混乱。而在10MHz的全部力量存在。调音台接线似乎是好的视觉。我的欧姆表中的弗里茨。但我没有得到7MHz的了。这对一个40米收发器。
小混乱造成不良端口隔离。我有一个ques有你使用10MHz的操作二极管?
我也使用了10MHz的二极管调制器。是什么原因导致贫困端口隔离?你的意思是什么端口[颜色=“银”] [尺寸= 1 ]----------邮政将在21时49 ----------上一个职位是在21日是什么?: 24 ---------- [/尺寸] [/color]我花了仔细测量,并确定了3MHz的损失滤波器的输出(之前,为了搅拌机)的。该过滤器具有合适的组件,我会显示它的一个画面。 <a href=\
难道有什么与使用的运算放大器芯片的电源引脚去耦电容?这是在其他位置,所以我现在不能检查,所以我不知道如果我用一些与否。
一般情况下,运算放大器电源应至少有一个和其他电容器10uF的钽电容。您是否使用运算放大器来amplifie信号?你可以模拟检查的效果。
谢谢。它具有团结在通带增益。我会努力的电容器。他们通常不会减少噪音或虚假振荡,但对如何以及它在通带频率传递影响不大?
[报价= obrien135; 876642]我没有使用二极管为10MHz的调制器。是什么原因导致贫困端口隔离?哪些端口是什么意思?[颜色=“银”]劳为IF,RF至IF和LO至RF埠都是需要被隔离。双平衡混频器二极管作上述用途的理想选择。提供约20 dB的隔离。
我看了今天在这条赛道。它没有去耦电容,我会处理,也,但我试图找出原因,我失去的,这是应该通过的组件,即使在通带频率确定正确的频率。唯一的其他东西,我可以看到,可能是一个问题是,我没有使用之间的耦合滤波器的输出和二极管混频器的变压器初级电容。请问,小学(直流短)影响运算放大器的偏置在一个糟糕的方式?下面是给该线路图照片的链接。 [网址] http://i279.photobucket.com/albums/kk130/obrien135/pictureforedaboard.jpg [/网址]
