问题与我的微控制器电源
A
andrasvst
我有一个DS89C420评估板和我为它作出一个电源。 VOUT = 5V稳压(7805)/ 1.5A。当我连接与DS89C420一切它是确定输出电压= 4.3V但我的LCD(2X16)我希望把我的船上许多其它外设LOT在一起,我的事情也许这将是一个问题。我认为我SOULDN'T必须有一个与电源输出电压的问题,我不明白为什么?我能有一个解决的办法? THANKS!
高输入电压到7805必须大于5V(我认为至少2V)为高。也许这是你的问题的解决方案? Greetz E -专家组
[报价= andrasvst] VOUT = 5V稳压(7805)/ 1.5A [/QUOTE]是输出,你打算或者它的7805规格?正常情况下7805额定输出1A只。还有其他的包,产量甚至超过1A少。还告诉我们什么其他组件(S),您已连接到7805?
[报价= andrasvst]我与DS89C420评估板以及我为它作出一个电源。 VOUT = 5V稳压(7805)/ 1.5A。当我连接与DS89C420一切它是确定输出电压= 4.3V但我的LCD(2X16)我希望把我的船上许多其它外设LOT在一起,我的事情也许这将是一个问题。我认为我SOULDN'T必须有一个与电源输出电压的问题,我不明白为什么?我能有一个解决的办法? THANKS !!![/报价] 7805如果是在TO - 220封装是可以放弃1.5A,所以我觉得在你的AC / DC适配器220V thansformer太小
当VOUT = 4.3V测量电压(这样你就可以理解,如果7805是正常工作),并测量也是董事会的电流消耗。请记住,7805真正采购1.5A可能会非常热! :扭曲:与(EC 1控制器lm259x从NatSemi,1diode,1电感器和一些电容器)一些组件可以实现交换解决方案。再见,WN
也许第一个电容器(后rectifierbridge)不良或7805振荡,检查2小瓶盖通常接近它
[报价] 7805如果是在TO - 220封装可以提供高达1.5A [/QUOTE]要nenad_p是:TO - 220 7805已经在1A TO - 3的情况下,他们可以给1.5A。 7805具有内部过流保护,如果负载需要比1A 7805多放下输出电压保持电流最大1A。 Mr.Cube
大多数商业评估板会拿出一个板上稳压器。是否真的有需要兴建一个电源?如果是这样,你是怎么构造的电源?常见的做法是用9V变压器供电的5V电路。大多数适配器应该为数字电路就足够了。但是如果你的电路由模拟元件过多,你将不得不考虑当前的需要。
愿你给我们引用或图片:?你的评估板?感谢;)
我认为你有一个坏连接的地方。我用DS89C420和液晶,他们采取NOWHERE接近1A。东西应该是越来越热 - 如果没有什么是越来越热,我认为你在你的板短。尝试把与5V线路一系列10Ohm。测量两端的电压下降到得到一个你的主板目前的消费理念。
也许是输入功率不enough.for LM7805,输入电压必须>对任何负载7.5V。 PLS测量输入电压。
你应该检查你的输入电压的最大负载。如果过低,会不会有7805的最低压差才能正常工作。如果太高,在7805的功耗将过度和监管机构将进入热限制,减少了电流。请记住,在与12VDC和1.5安培你在7805的功耗是10瓦特(在5VDC输出)。 K
我觉得你有过流,如果你的负载更多的电流7805可以处理,你在一个问题是,它会拆你的电源电压要求。另外,你的powwer电源(变压器)是给没有足够的电压为7805或不能提供足够的电流。检查您的供应和额定载荷。这是很容易,只是系列产品是目前的电表。
