问题是关于函数发生器
D
danda821
您好,我需要使用安捷伦函数发生器产生方波源测试芯片。只有当我设定幅度= 0.6 Vpp的,偏移量= 0.3 V的,我可以得到一个1.2V - 0 V方波(我测量使用示波器)。这是权利吗?我应该设置幅度= 1.2 VPP,偏移= 0.6V理论上呢?感谢。 danda821
这是因为开路负载。范围的输入阻抗非常高,几乎等同于开路。基于匹配负载电压设置。所以,这一切都取决于您的应用电路。如果您的应用电路的输入阻抗相匹配的函数发生器,你应该将它设置为1.2Vpp。你可以很容易理解,终止与一个50欧姆的电阻范围输入。上海
应该有一个“选项”按钮按下。这将允许你指定的负载阻抗,使值显示在屏幕上是在电气线路输出上的匹配。
