问题是关于环型天线
W
wufeng
嗨,我用HFSS来模拟一个环形天线。但是我发现当我减少线半径,输入阻抗上升。这是否有意义吗?我用的是集中的端口。谢谢
是的,这是有道理的。在附图中,你可以看到一个圆形循环的计算输入电阻。由于导线半径减小(Ω升幅)的阻力越来越高。其实这是典型的线天线的行为。如果你检查的偶极子天线的阻力,它表现出相同的属性。
[color = eagle5; 913018]是的,这是有道理的。在附图中,你可以看到一个圆形循环的计算输入电阻。由于导线半径减小(Ω升幅)的阻力越来越高。其实这是典型的线天线的行为。如果你检查的偶极子天线的阻力,它表现出相同的属性。[/QUOTE]有关尼斯信息共享的环形天线感谢。
