问题是关于ADC的S / N
U
uladz55
它的S /(N + D)89分贝16位SAR ADC的AD7686,ADI公司从公告如下。这怎么可能呢?
理论极限是6.02x16 1.76 = 98.08分贝。一个真正的ADC总是一个较低的值。你为什么感到惊讶吗?
您好,我知道这个公式。这是什么意思 - 较低的值呢?设计必须保证对任何情况下的规范。因此,S / N> =98分贝?
这两个值之间的差异是在第一个值,这意味着失真的重要ð。显然是有一些显着的非线性转换器。
公式信噪比wirhout考虑的D - >失真,是唯一的量化噪声,信噪比方程..98分贝考虑。通常情况下,实用价值会更小。 SNDR将仍比信噪比较小。
我指出该公式是一个理想的ADC的信号信噪比,由于量化噪声。最重要的是,真正的ADC有更多的噪声(热,闪烁...),也有些失真。因此,信号电源和一切权力(量化噪声+其他来源的噪音+失真)之间的比例 - SNDR,当然,规模较小。它更是常见的定义所谓“有效位数”(ENOB),作为一个参数:ENOB =(SNDR - 1.76)/ 6.02,基本上告诉你的数位,一个理想的ADC,具有相同的SNDR(在一个理想ADC的SNR = SNDR)。在这种情况下,你的ENOB = 14位。这个参数给出了一个真正的ADC多远从理想的情况下是很好的迹象。关于
