问题:对阈值电压偏差
L
leonken
我想知道的阈值电压偏差(MOSFET阈值电压的每个MOSFET的相同的过程)。在同一芯片上的相同大小的MOSFET的偏差是什么呢?5%或10%?
又如何在同一进程中阈值电压偏差
, 但在不同死?
谢谢您
在阈值电压偏差通常低于100mV。但是
, 非常依赖的栅极长度。您可以查看详细的模式。对于短沟道器件的阈值电压偏差非常复杂
, 比长通道器件较大。
宜宾。
铸造规格通常是 / - 50mV的3西格玛。这也适用于整个晶圆和晶圆到晶圆所以没有点应不如 /从名义- 50mV的。这适用于所有晶体管的大小
, 但通常只有10um x 10um,10um x Lmin与Wminx10um检查。Wmin x Lmin,很可能无法检查或如果是,该规范可广泛..
阈值电压的计算方法
, 慢加速从0栅极电压与漏源电压= 50mV的(或有时100mV到1.8V的)。入侵检测队栅极电压最大坡度的计算方法和外推回零的ID。这是入侵检测零值的阈值电压(&'5)。
喂,
有此为马鞍山您需要采取在您的DRM(设计规则手册期待值)
关于它
, 你会发现非标准偏差(高斯分布这个占晶体管类型的参数)
每个MOSFET阈值电压是从其他国家没有什么不同。
这样,又如何区别一P通道MOSFET和一个N沟道MOSFET的阈值电压。
假设:deltaVth = Vthp,Vthn
在deltaVth价值也有所不同芯片?
我们可以检查笏数据形式铸造。
但是
, 这一数据是衡量后
, 晶圆出。
如果您使用此过程第一次,你可以向Spice模型(特不锈钢法郎...拐角处)或PCM。
如果您的设计工具包(模型)从铸造那么
, 他们与他们的统计变化。这些差异可以检查使用。外箱尺寸在雅都命令。它只能用于与直流分析
语法如下:
。外箱直流vth0帕拉姆='lv9(米)',其中m是MOS器件标识
希望这有助于!
或运行参数扫描第一,转到了'结果浏览器',找到了晶体管和Vth的点击阴谋。(使用Cadence的工具
, 那是)
