[问题]的WCDMA带宽
C
currentmirror2000
您好所有,在WCDMA,码片速率为3.84MHz的信道间隔为5MHz,我应该选择哪一个使用带宽,以计算噪声系数? 3.84MHz的或5MHz的?提前感谢!
[报价=的Vfone] 3.84MHz的[/QUOTE]谢谢你,但为什么呢? GSM900,GSM1800和DECT如何? GSM900/1800和DECT,他们的数据速率和信道间隔,哪一个应该使用带宽?为什么?
噪声系数是衡量综合3.84 MHz的全接收到的信号匹配滤波器的带宽噪声功率。 3.84MHz的信道带宽5MHz的通道间距。在dBm/3.84MHz测量接收灵敏度,根据3GPP规范。在GSM信道带宽为180kHz信道间隔为200kHz。
[报价=的Vfone]噪声系数是3.84 MHz的全接收到的信号匹配滤波器的带宽噪声功率综合衡量。 3.84MHz的信道带宽5MHz的通道间距。在dBm/3.84MHz测量接收灵敏度,根据3GPP规范。在GSM信道带宽为180kHz的信道间隔为200kHz。[/QUOTE]我可以使用的信道间隔,随着带宽的计算噪声的GSM数字,如果不信道带宽。顺便说一句,怎么样DECT?如GSM类似吗?谢谢!
有180kHz和200KHz的体重之间的地板噪音的区别0.5分贝。对于灵敏度的测量就没有这两个体重大的区别,因为无论如何,你需要另一个〜10分贝的保证金,以减少本底噪声大大低于所要求的灵敏度水平。 GSM所需的本底噪声= - 102dBm - 10LOG(180000) - 10 = -164.5dBm/Hz的DECT具有相同的故事。
所以你的意思是,我们可以在GSM和DECT使用带宽的信道间隔约在WCDMA,我们必须使用的带宽的码片速率,而不是的信道间隔来计算噪声系数来计算噪声系数。我的权利吗?其实,我也有WCDMA(+芯片率),GSM和DECT的数据传输速率,这是什么?为什么我们不能使用的带宽的数据速率?
对于GSM / DECT,您可以使用约的NF测量的信道间隔,但我不明白你为什么不使用的信道带宽,现在,当你知道是什么样的。 (因为扩频)在WCDMA芯片的速度决定的通道带宽,而不是数据传输速率。
[报价=的Vfone对于GSM / DECT,您可以使用约的NF测量的信道间隔,但我不明白你为什么不使用的信道带宽,现在,当你知道是什么样的。 (因为扩频)在WCDMA芯片的速度决定了通道带宽,并没有数据传输速率。[/QUOTE]你非常非常感谢您的帮助!回答你的问题,原因很简单,信道带宽是没有问题/规格... ...只有channle间距和数据传输速率是每一种情况下,在WCDMA芯片速度也。所以我很困惑使用:哭:我认为我们可以关闭这个主题,你再次非常感谢
