阻抗匹配。天线仿真
G
GVVIN
我需要我的天线匹配阻抗48 - J 148欧姆。 (微芯片阻抗)。因此,共轭应该是我的天线阻抗。如何来衡量?通常我们有50欧姆系统,我们使用一个50欧姆端口。我们使用一个48欧姆的端口串联,大约有1 pF的电容(约j150欧姆,@ 950 MHz的阻抗),然后我的天线连接测量。是否有任何其他技术。我用我的模拟科技委。由于货车
任何在您的设计提供使用LC电路转移阻抗50欧姆。这将解决您的问题。如果没有让我知道。谢谢,
您好您的48 - j148欧姆的阻抗可以测量一个正常的50欧姆系统。通常情况下,你看在史密斯圆图(50欧姆)的中心,但现在你的对手的“点”只是在另一个地方(48 + j148)。这是相同的匹配技术,像以前一样,同样的,当你衡量。关于
感谢您的答复。我想设计一个超高频RFID标签天线。微芯片的阻抗是48 - j148欧姆。我不能用在实际情况中的LC匹配。我的模拟可以。是匹配的,可以做到,但如何定义一个端口,如果我使用一个环形天线,我试图代表标记使用一个串联电阻和一个电容的阻抗,它的天线匹配。我couldnt找到任何复杂的港口,也是在科学和技术委员会。希望我已经解释过我的关注显然感谢提前货车
您可以轻松地在HFSS或Ansoft Designer中的无功部分的阻抗模拟端口。尝试使用Ansoft Designer中(Studet免费版)易于处理UHF RFID标签仿真。
您可以匹配与传输线而不是使用LC电路的复数阻抗
[报价= GVVIN]说明附加[/QUOTE]什么标签天线上使用的模式ü??如果修改模拟工具,我已经描述过的模式(传输线的电容,电阻或电感的行为),你会不会需要电容或电阻。因此,尝试使用Ansoft Designer中(SV)的绘制天线模式和使用的差距源。你可以看到任何参数u需要报告的(S,驻波比,阻抗等)祝你好运。 :)
