阻抗约束
C
cameo_2007
嗨,我曾在单板计算机的Gerber文件,以供manufacturing.There几个(20-30)系统总线从处理器到内存轨道释放。如果这些曲目,我想这是非常敏感的应该采取所有这些阻抗约束的看护
, 同时生产?
如果是这样how.what市
, 为that.And值指示我
, 我应该对制造商的。
有什么能可能会发生问题
, 如果得不到相应的生产?任何线索家伙?关心,
开发工具和程序的AT88SC0104C〜1616C〜25616C
使用AT88SC0104C工作〜1616C〜25616C是非常困难的。现在,我们提供开发工具和读/写你的程序(C或asm51)。
请查看我们的网站:www.setchief.com,传真或电话0086-20-85662866或发电子邮件至:shichengdz(上)163.com解密/开裂/解码和复制SLE4442/5542/SLE4428
1.Decrypt的SLE4442/5542或SLE4428在几秒钟的安全代码,不会破坏该卡。
2.Copy SLE4442/5542或SLE4428迅速。
3.Trace的SLE4442/5542或SLE4428的安全码。一些IC应用系统修改每一个使用信用卡的安全代码。我们可以向设置两个安全码,一个是在使用,另一个是用后。
请查看我们的网站:www.setchief.com,传真或电话0086-20-85662866,电子邮件:shichengdz(上)163.com。解密/复制/评价为商标(DS1990A,DS1991,DS1425)
1.fix和复制DS1991和DS1425。
2.Read所有商标(接触内存)ROM来识别哪些类型的iButton的
3.Reading,写DS1961S&D1991程序。
请查看我们的网站:www.setchief.com,传真或电话0086-20-85662866,电子邮件:shichengdz(上)163.com。模拟或商标更换/ iButton的(DS1990,DS1991,DS1425,DS1996,DS1992)
1.Simulate ROM的身份证,多键和一个微处理器的回忆。
2.Replace iButton的多我们的设置。
嗨,
根据什么内存,速度和公共汽车使用的,你应该匹配阻抗并跟踪长度小心。
你甚至可以切片PCB和在显微镜下看轨道的宽度和高度的肯定阻抗行(我们已做了一个200MHz的RDRAM板上),如果你需要高可靠性。
报价:
如果是这样how.what市,为that.And值指示我,我应该对制造商的。
它取决于你的信号的波长和你的痕迹'的长度。
如果跟踪'长度超过,比方说,1 /信号的波长10,你的痕迹
, 必须使用传输线路,一个你必须匹配阻抗和跟踪'的长度。
董事会后
, 制造业是now.How我可以检查特定的轨道阻抗现在我吗?
将正常的多米的帮助?
随着万用表可以测量跟踪的在0Hz阻力,或阻抗。
阻抗随频率。如果你没有一个阻抗米,您可以使用一个函数发生器,示波器,电压探头和电流探头(或电压探头加上1ohm抵抗
, 以查看示波器电流。
你必须衡量在你的信号频率阻抗。
Chartacteristic阻抗可以计算为Z =开方(莫宁* Žç),其中莫宁是同transmision线开放(开路),和ZC杀虫的oputput输出mesaured阻抗封闭(短路)。
为了测量阻抗,你要测量电压和电流幅值和相位之间的电压和电流的偏差(或使用阻抗米)。
