阿约变压器和开关电源的问题
D
digitalheart
我有一个从一个反激式开关电源工作模式变压器磁芯EER35L。我可以使用它来设计开关电源工作在转发模式?因为,据我所知,回扫变压器需要一个“差距”来存储能量, 但前进一不!如果我能做到这一点,它如何有我的设计效果?
你绝对可以使用它的前进。
你需要消除差距,但。否则,低激磁电感会产生过高的磁化电流。对于未来,磁化电流什么都不做,只是浪费的权力,因为它增加了二次反映当前的实际,因此,小学和晶体管要进行这个电流,从而导致高损失。
根据变压器如何建,空气间隙可与外部两条腿,这很容易消除,垫片
, 也可以在中心站地上。取出空气间隙一种是不容易的。这只能通过磨下完成了一半的影响外lesgs。要做到这一点
, 即使细砂纸,但extremeely混乱(灰尘),你必须确保它们是持平。这是可以做到的金刚石涂层刀具,类似用于磨了在那里工作的中心腿的。但是
, 你不会获得这样的机器。
如果您有这两个变压器,那么你可以建立一个,只用半核心的影响。
感谢您非常有用的答案somuch!你帮我看看我的问题很清楚!而且,根据你的经验,我应该使用一个250W的单端正激开关电源变压器的核心是什么呢?
这取决于频率和产出的数量,但如果你要使用一个单一的输出的电子论文- 39的核心类型,经营150 - 200kHz的,你应该能够做到这一点。
多路输出会占用更多空间,由于出口和其他电线绝缘层,这样他们就可以驱动变压器的尺寸了,即使较小的核心能够带来的权力。
