E
eem2am
您好,是否正确,一个电压模式,变压器隔离,一个晶体管正激变换器将需要在初级电流检测电阻从去只是为了限制过高的初级电流?也就是说,之间的开关FET和主要地源连接一个电阻,与对面正由“限制功能”中的PWM控制器监视这个电阻上的电压?例如,在启动时,浪涌进入二次电感器和电容器的电流肯定会过量,除非有没有限制在初级电路的电流检测电阻器?此外,如果在输出短路出现,那么可以肯定的主电流检测电阻器将是限制开关电流只有这样?这是电阻器,如果需要的话,它有什么其他用途?
