需要帮助了解如何动力我板
R
robismyname
我有一个董事会
, 我需要功率直流电压。不知道脚或引脚我需要连接到。可有人能帮助我吗?我提供的示意图。
很抱歉,您还没有登录查看此附件
它需要在J2的10V或以上,2脚是积极的,引脚1负。
有限体积,
什么是小引脚16为7.7伏特
, 上市告诉我?
又为何C3(22微法拉)与针J2的2系列?
Robismyname
喂,
不知道是什么的整体功能,但VR1是电压调节器编程
, 由R6/R7 7.7V输出电压。为了实现这一输出电压,该器件需要输入电压略高,可能导致10五输入也是连接到J1和小,可能有更多的MAX。和分。从外部连接设备的要求,不能从这个示意图看到。一个作为C3输入旁路上限一般是必要的
, 稳压器。
关心,
弗兰克
J2的是到稳压器(VR)LM2941输入:
http://www.selectronic.fr/includes_selectronic/pdf/NS/LM2941.PDF
该LM2941是一个电压调节器
, 其输出的意义
U1的(MC34164),这把小pin10的复位信号输出。
http://www.solarbotics.net/library/datasheets/MC34164.PDF
该MC34164是欠压传感器。
7.7 V是最小电压
, 该传感器会发出
复位信号输出。
我需要知道什么是c3执行类函数。ü解释了为什么我们需要它
, 但我需要知道它是什么做的物理电压或电流?
C3是串联不是,它是在并行。也许只是
过滤故障或瞬态....
J2的引脚未标示板上
, 所以我不知道什么是引脚1,什么是引脚2。会发生什么
, 如果2脚是在生长素底片?任何将炸毁或着火?
最有可能得到的东西用错极性损坏。通常J2的引脚1应该有一个标识,例如一个矩形PCB焊盘。
has a polarity mark.
但可以肯定,你可以用欧姆表测试,该 C3
有极性标志。Juyt跟踪连接。
不愿意继续优于一匹死马
, 但为什么C3 22micrfarad?什么是用来确定电容的价值何在?
