需要帮助的微波振荡器
A
ayhz2002
我是学微波振荡器(2端口)和我谈论的终止(输入合成混淆)网络。合成了一个例子(0.238lembda)传输线Z级= 28 (j1.9)为90ohm串联电阻。与同一Zs的合成与(0.01lembda)为28ohm传输线串联电阻不同的书相同的例子。
在0.238和0.01都是传输线的长度。
我想知道他们是如何得到这些数字。
谢谢
ayhz2002
两个例子是相同的拓扑结构?也就是说,是在同线路的另一端线晶体管
, 电阻短路结束?
我可以看到第二个例子就是这种类型。该生产线看起来像一个电感
, 这与阻力是产生一系列复杂的阻抗。
第一个例子
, 类似于当时对电话另一端的电阻相对于对晶体管结束。这几乎四分之一波浪线
, 将改变电阻另一阻力如果是四分之一波。既然是稍微偏离,转化为有轻微的电抗阻抗。
在这两种情况下,线路阻抗是一个重要因素。
我试图获得第二个解决办法
, 但我不知道如何让(0.01lembda)输电线路。
我得到这样的:
1.9/50 = 0.038然后我找到0.038史密斯圆图上的位置
, 但它不给(0.01lembda)
ayhz2002
我认为你必须与它的数学方程。Itterate的莫宁直至正常工作。
另一件事是先与平方根的90倍38获得了第一线阻抗猜测。(58.5欧姆),然后做你史密斯图表
, 此行正常化因素或你的数学公式在此基础impeance线阻抗的图表。
这个想法后,我怀疑50欧姆将结束的线路阻抗了该工程。你应该尝试的一首。
其实我不明白。
我想知道如何转换Z级= 28 (j1.9)到一个电阻和一个串联传输线。
我知道如何转换一个电感Z级的串联电阻。
谢谢
ayhz2002
我用了温史密斯程序中的参数。你可以得到28 j1.9两种方式。
1。短期一端一个50欧姆传输线0.005波长长的时间在另一端的 j1.9。把串联withthe 28欧姆电阻的另一端
, 以获得28 j1.9。
2。采取0.238波长长50欧姆传输线
, 并在1月底,90欧姆rsostor。在另一端impeance是28 j1.9。
感谢您的努力。
我还是不知道如何转换(j1.9)至(0.238 * lembda)使用史密斯图表。
如果你把Z级= 28 (j1.9)对史密斯图表和绘制驻波圆,该公司将交叉1.8中线,所以1.8 * 50 = 90,和从Zs的位置距离1.8(0.25 * lembda) = 0.25-0.008 = 0.242lembda,而不是0.238lembda。
这是我不明白。
ayhz2002
所有的阻抗是由线路阻抗在这种情况下(50分)。因此
, 你开始在图表上在90/50(1.8),无电抗部分..
画一个圆圈使用作为圆心和对半径为1.8点的距离图的中心。按照从对发电机方向(顺时针方向的圆圈1.4个百分点)的波长为0.238,外面的规模为1角或360度的旋转时间0.238/0.5或171.4度旋转机械的文件。这应使你28/50 j1.9/50或0.56 j0.038的阻抗坐标线。(或足够接近用于演示目的)[编辑部分:它实际上带您到-j1.9/50这不是我们想要的。见进一步降低为0.258长度的权利改正页。]
如果你的线路长度和负载电阻你能更接近一些试验和错误。
最后由打嗝编辑于2003年4月19日6时38分,编辑1次共
再次感谢。
我不能从90/50 = 1.8,因为我相信我仍然不知道这一点。所有我所知道的28/50 j1.8/50。如果您使用驻波圆你将得到90但没有0.238lembda。这里的问题是
, 如果你画一条直线的去从史密斯图的中心
, 并通过传球其中j0.038是,然后阅读wavelegth规模,你会得到0.008lembda。由于驻波越过中线得到1.8,这是在0.25lembda。现在
, 总行驶距离是:
0.25lembda - 0.008lemda = 0.242lembda。这使我疯了。
这个问题我会在考试中类似的事
, 我不想失去大关。
我们已经在一份文件
, 其中包含的图书我有一个同样的问题。看看例子(11。
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="凉爽的" border="0" />
。这是相同的Z级和作者的Z级(Zg)可以通过28ohm与0.01lembda输电线路串联电阻合成索赔。这是第二个解决方案
, 我在我的第一篇文章中提到。该90ohm解决方案是在pozar的文本。
ayhz2002
很抱歉,您还没有登录查看此附件
如果你想要去的另一个方向,首先指定传输线的阻抗。然后你除以阻抗要结束了本线阻抗的。然后你发现,“标准化”的问题在图表上。然后
, 你借鉴与该中心的半径圆。凡线穿越实轴是电阻器的使用。周围的圆圈旋转行的长度。
深究其再看看图表,它看起来就像是在错误的0.238线。它应具有波长0.258。(我应该得到更多的睡眠每一天。)
我将修改以前的职位
, 以正确的价值观。0.01也行是真的关心0.008。
