需要能够控制速度的17伏直流电动机
D
DW850
你好,我是完全新的电子整个主题,将非常感谢你的帮助。我有一个热枪,利用一个17伏直流电动机将空气和需要,以减少空气流动。我只知道这个信息(我不知道有多少安培电机平局,我没有一个电位器)。我想,以减少其速度和想知道什么最简单的方法去它会。我需要弄清楚的安培吗?是足以让我对电机触点(+或 - )之间的电阻焊接或我需要使用什么作为PWM(我猜,我需要知道的安培)通常被称为。我将不胜apperciate在这个问题上你的帮助。
当然,你需要知道的连续运行的放大器和峰值开始放大器。直流电动机调速控制使用脉冲宽度调制(PWM)调速电路,而不是一个巨大的昂贵的锅。然后电机具有足够的扭矩。焊接电阻beween电机的接触,将热电阻,并不会影响电机的转速。一个电阻连接系列与电机将缓慢下来,但随后可能没有足够的扭矩开始运行。
要知道,热风枪的空气流动也不断形成燃烧起来。枪使空气流量减少,也减少了在同一时间的加热器电流。如果你只是减少电机的转速,枪会过热,并最好将打开过热的恒温器或吹热熔断器。肯
