需要14位DAC,采用并行输入/输出0 - 10V
N
news
Okazuje się, że wcale nie tak wiele. Co prawda dzisiaj na płytach montuje się zazwyczaj 12-15 portów, co jest wartością niewystarczającą, ale od czego dodatkowe karty PCI-e z kontrolerami i dodatkowymi złączami? W sumie do przygotowania potrawy konieczne jest 30 … <a href="http://www.frazpc.pl/aktualnosci/576281,Jak-wiele-poczonych-ze-sob-portw-USB-potrzeba-aby-usmay-kiebask.html">Continue reading <span class="meta-nav">→</span></a>
Read more...
嗨,我需要一个14位DAC,并行输入,输出电压从0V至10V。 PLZ u能帮助我
DAC的使用,使它们(例如,ADI公司)的许多公司之一。您不必使用一个14位DAC,你总是可以使用更高的分辨率。例如,可以使用16位DAC的连接DAC的两个至少有显着位逻辑0和您的14位数据总线连接DAC的14最重要的位,从而转向到什么是有效的14位DAC的, 。
大多数DAC的输出电流,同时你需要什么样的速度?然而,你可以使用来自TI DAC904
