非常奇怪的问题
V
Vonn
如果有在PCB跟踪和董事会不工作
, 除非你连接这条赛道之间的两端线的2??
尽管这条赛道没有任何传导问题???
我已经设计了一个80186的boeard ..集合后,董事会不起作用,我试图调试一切,最后我发现有一个在80186 ..啤酒问题
该委员会正在通过时
, 我连接..处理器之间的ALE引脚
, 另一端线连接的轨道
, 虽然这些问题?
我不知道为什么?任何机构能够给我一个手
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="问题" border="0" />
您好,可能是赛道很长
, 僧多粥少芯片。
最好的问候。
最有可能的轨道是一个“受害者另一接近全军覆没”/高扰动轨道(时钟)。关于延迟,检查您是否不违反外围设备的定时条件。粗略,以5-6的PS /毫米跟踪的FR4 timedelay。此外,检查该信号的返回路径,如果是高速跟踪,返回路径是最低的阻抗路径。如果您使用4层电路板(希望),返回路径上根据跟踪飞机(不论它是GND或VCC)显示,exactely下跟踪。确保良好的返回路径它(通过通关
, 避免造成轮廓的插槽)。高速的痕迹,您可能还需要注意的跟踪,特别是当它长的阻抗。
/ pisoiu
在我局的最大频率为12兆赫,董事会是2ble面对赛道长度为220毫米...
这条赛道附近的水晶接地?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="感叹号" border="0" />此外
, 我注意到一个奇怪的现象
当线很短
, 也没有工作
, 但它工作时的长1
你认为这是一个干扰问题?
另外,不要ü意思回路接地?
然后
, 它不是高速设计....如果连接的额外线请你们厚的路径,那么这是一个“受害者”的情况。跟踪是一些周围信号的影响。在这种情况下,确定“agressor”,或者尝试挡箭牌,或移动,使“受害者”加厚,以增加其噪声imunity(低阻抗)。如果aditional线连接你的跟踪长度较短,那么你有时间冲突。在这种情况下你必须作出某种引线长度缩短...这两种情况是指电路板重新设计,unfortunatelly。
任何信号
, 把流动的东西,必须最终流出的东西。返回路径是用来提取从那里直接路径(信号)插入该设备的信号输出的路径。在你的情况是GND。返回路径必须尽可能低阻抗,这就是为什么在高速电路板的接地和电源层多层印刷电路板使用。为了您的2层电路板,请确保您有强烈的接地连接,并尽可能芯片的密切良好的去耦电容电源引脚。如果您有较差的电源路径,奇怪的现象的发生
, 例如地弹跳,虚假triggerings等问题本身,是非常复杂的。您可以从书本上这个论坛提供更多的读数(关键词:高速电路板,信号完整性)/ pisoiu
最后由pisoiu编辑于2004年5月27日9时26分,编辑1次共
