非常精确的低电阻测量问题
N
nzkunal
嗨,
我需要设计一个一铜线管非常准确ohmeter。目前
, 我将通过电线(26.4-28.4欧姆)0.5A的。电压
, 然后向下移动throrough 1分压器。测试仪漂移似乎随着时间的推移。我目前正在运行的一些测试
, 以监测影响的电阻电流。我之所以现在用的是大电流的
, 所以我可以在我的ADC的分辨率更高。我相信这与其说是把低电流通过
, 然后稍后放大电路中的低信噪比等
有谁知道任何使用桥梁等测量低电阻值(圆20-30欧姆)与圆精度 / -0.05欧姆技术?
感谢事先
对于四探针法是经常使用的低电阻。恒流如果强行通过的样本和皮卡是两个探头*连接之间的电流探头样本)要高电阻测量电路。这消除了线路和接触电阻/潜在影响的问题。
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="笑" border="0" />
凯尔文:
http://www.allaboutcircuits.com/vol_1/chpt_8/9.html
嗨,
几年前,我曾设计了一个继电器测试仪能够测量继电器的接触电阻,采用四线方法空虚的描述。
实测值arroud有5%的精度下恒定100mA的电流值0.02欧姆。
我认为这是最好的方法之一
, 做这样的测量。在高电流加热金属丝支流其他方法随着时间的推移。
为了提高信息的准确性,您也可以数的测量及平均它们。
您好,打嗝:
这是非常有趣的听到你的方法,测量低电阻。但我不明白你的意思。你会因此更欣然接受了详细的解释?
chinara说:
您好,打嗝:
但我不明白你的意思。
你会因此更欣然接受了详细的解释?
nzkunal说:
嗨,
目前,我将通过电线(26.4-28.4欧姆)0.5A的。
电压,然后向下移动throrough 1分压器。
测试仪漂移似乎随着时间的推移。
我目前正在运行的一些测试,以监测影响的电阻电流。
我之所以现在用的是大电流的,所以我可以在我的ADC的分辨率更高。
我相信这与其说是把低电流通过,然后稍后放大电路中的低信噪比等有谁知道任何使用桥梁等测量低电阻值(圆20-30欧姆)与圆精度 / -0.05欧姆技术?
感谢事先
下面是对ADI公司微欧姆测量有趣的缓冲储存。
也许这将是有益的你。
最好的问候。
as follows:
如果你认为4线电阻测量方法是不准确的为您的应用程序的话,你可以考虑 六线电阻测量方法
如下:http://www.bitpipe.com/detail/RES/1005157565_312.html
http://www.keithley.com/servlet/Data?id=1663
顺便说一句,我真的留下了深刻印象 RegUser_2
的解释。我期待着听到更多的实际经验(低电阻测量)由他。我希望他能在这个论坛分享我们的。预先感谢。
基本上,四探针法是非常好的。而是稳定的直流电流测量考虑使用或正弦波调制电流和锁定技术(锁相环测量)。
有一个网络上建立一个简单的锁定miliohmmeter关于基于AVR的microcontroler好项目:
http://cappels.org/dproj/dlmom/dlmom.html
该网站目前无法使用,但我认为
, 我对整个项目的一些我的备份CD的。如果你不能找到我的网络发送电子邮件它
nsakan(上)phy.bg.ac.yu
在测量漂移可能是由于温度的铜导线系数,如果您正在使用的感应元件铜线,更好的改变,铜有4000ppm度温度coeff长
任何温度是由于铜的权力dessipation改变可以改变的阻力。
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="很高兴" border="0" />
正是由于具有高电流和铜加热是recomeneded使用索姆低电流测量类的问题。
最好的sollution是在测量锁
, 它使一extremley测量系统的很多好aproasch。基本上以高品质的锁相放大器您coug措施信号
, 安葬的噪音(超过100分贝电气单位: - “,在内心深处或信号为我们其余的可比witn内华达州)。该锁相nanoohmmeter我所提到的既有优势,易于建立,沿智慧
, 这是一个低成本的,一方面之一,另一方面它给你的oprtunity有柠精确测量在此,案件电阻。
此致,
纳德萨坎
