频率微调的RTC(实时时钟)晶体
T
trashbox
大家好,问候32.768KHz的crystall振荡的实时时钟(RTC)电路设计,使用的一些文件,如在附件红色电容Cx的微调频率调谐电容。然而,32.768KHz的晶体通常有一个非常小的动感电容(CS = 2F〜5F法拉)和负载电容C1和C2约10便士是〜20p.So的标称频率主要是由CS和LS,这意味着如果我想确定调整频率从32.764Khz到32.768KHz的,我要添加有关作为Cx的8P法拉。这是合理的修剪技术,或为RTC晶体设计受欢迎?我怎样才能得到一个确切的32.768KHz的RTC标称频率?提前感谢!问候,Trashbox
[报价]这是合理的修剪技术,或为RTC晶体设计受欢迎?[/QUOTE]如果修剪是必需的,没有其他选择,我想。大多数设计尽量避免它。 [报价]我怎样才能得到一个确切的32.768KHz的RTC标称频率?[/QUOTE]通过使用紧公差晶体,低驱动级和额定负载电容制造商指定。 PS:[报价]如果我想调频率从32.764Khz到32.768KHz的,我要添加有关作为Cx的8P法拉[/QUOTE]不,你减少负载电容的频率增加。一个122 ppm的调整将是有益的限制之外,我想。
FVM非常感谢! [报价]如果修剪是必需的,没有其他选择,我想。大多数设计尽量避免它。[/QUOTE]是的。因为这是我第一次来设计RTC和没有关于包装的寄生电容的信息,我要加入这个测试芯片的选择。 [报价]通过使用紧公差晶体,低驱动级和额定负载电容制造商指定。[/QUOTE]是的。恐怕连水晶是非常好的,我的电路的非理想因素,如包装电容将从32.768KHz.Is标称频率这一个问题? [报价]不,你减少负载电容的频率增加。一个122 ppm的调整将是有益的限制之外,我想。[/QUOTE]你的意思是122ppm,是两个大?
从目录分销商的标准看晶体如10或15 ppm的耐受性。可变负载电容值主要是从RTC芯片引脚电容,应指定正常,基本可以考虑在设计尺寸。有系统的校正,可以计算测量原型。如果一个人更准确地调整需要,它不应该超越几pF,我想。
[报价= FVM]从目录分销商的标准看晶体如10或15 ppm的耐受性。可变负载电容值主要是从RTC芯片引脚电容,应指定正常,基本可以考虑在设计尺寸。有系统的校正,可以计算测量原型。如果一个人更准确地调整需要,它不应该超越几pF,我想。[/QUOTE]您好FVM!您的意见非常感谢!
