驱动7段显示器和multipexation
Һ
һ
您好
, 我需要一个芯片白衣multiplexation显示7段和转换的BCD 。我需要驱动3显示芯片白衣1ü知道谁?
您可以使用马克西姆MAX7219
MAX7219/MAX7221是紧凑的,串行输入/输出共阴极显示驱动器的接口微处理器(脂多糖) ,以7段LED显示的数字高达8位数,酒吧,图表显示,发光二极管或64个人。包括芯片是BCD码一
B 解码器,多路扫描电路部分和数字驱动器和一个8x8静态RAM存储每个数字。只需一个外部电阻来设置所需部分的所有LED的电流。在MAX7221兼容的SPI , QSPI和微,并摆率限制部分司机
, 以减少电磁干扰。
便捷的3线串行接口连接到所有共同脂多糖。可能是个人数字处理和更新而不重写整个显示器。该MAX7219/MAX7221还允许用户选择代码一
B 解码或不解码的每个数字。
该器件包括一个150ľA低功耗的停机模式,模拟和数字亮度控制,扫描限制注册
, 允许用户显示1日至8位数,和测试模式
, 部队所有发光二极管。
如果这是为了显示转换模拟值,您也可以使用ICL7xxx家庭( avail.在马克西姆网站太)
我需要在芯片白衣的4线串行在不工作宓电路(不要有微)
您好帕尔,
想要一个提醒? ...这个最大的
IC 是巨大的
, 但他们extremelly昂贵
, 一个简单的7部分电路....我建议你使用4511 ,一些模拟开关和一些BC337做的工作,简单,干净,方便地找到和廉价....
关心,
2000年
嗨,
许多年前我这种显示屏,使用十六进制74188胎膜早破一样-的BCD转换。因为我取得了签字仪,
我 需要一些解码器
, 像74145 ,但是
, 收益率为可读码7部分指标。为确保您能现在许多其他管理系统。
那么你需要扫描发生器,一个登记册的74173 (
带 三态) ...每一个数字-一个芯片。
现在,当我在事先知情同意将在2-3小时或更少的工作
, 使这种显示屏。因此,如果你问我-尝试实施一些行动。更便宜,更好,更快...任何种类的数字,少的要素。关心
Luben
我会建议ü检查maximwebsite ,因为先前的计划是theere这ü可以命令几个集成电路ü想这是免费的。因此
, 请检查
, 如果现在还正在进行中。
试试这个!
这是8个7段显示器
, 有4个输入(单芯片)<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="非常高兴" border="0" />/编辑-文章Elektor电子12/2002 。
非常抱歉,您需要登录以查看此附件
Codeman写道:
您可以在线订购这里- “ http://www.elabinc.com
看看appnote 557于Microchip
这说明这一切,与原理图和源代码的接口LED显示屏和PIC
你也有详细的接口键盘同时进行。
http://www.microchip.com/1010/suppdoc/appnote/all/an557/index.htm
2000年写道:想要一个提醒? ...
这个最大的IC是巨大的,但他们extremelly昂贵,一个简单的7部分电路....
