高温度measurment
S
seadolphine2000
您好,..我想衡量一个非常高的温度(从价值不能确定,但肯定超过150C的)。任何思想.?????????为感谢考虑的PS:请无微控制器,分立元件(运算放大器,R,C ,..).谢谢
如果你想在你的芯片集成的温度传感器,可以监视通过测量二极管voltege的高温
这双金属的温度可变电阻金属等有标准型传感器。
您好,据我看来,你将不得不使用北京时间足够的线性K型热电偶。
也放置在高温的电子?什么样的精度确实需要?你必须给一个模拟或数字的结果吗?它是一个公司或大学吗?
一个RTD(电阻温度检测器)可以很好地处理工作。这是一个温度敏感的电阻。它比热电偶的优点是它不需要冷端补偿。 。见,例如,贺利氏贴片0805(V)。 。 H **电话号码:/ / www.dwmai.com/products/smd/SMD_0805_(五)_ e.pdf。如果您选择使用热电偶,有专门的集成电路,会为你做的冷端补偿:〜AD594(J型热电偶)〜AD595(K型热电偶),否则,您必须做的冷端补偿自己。见,例如,国科会的LB 24:H ** P:/ / www.national.com/ms/LB/LB-24.pdf
您好,..与热敏电阻,我会去,因为它是现在唯一的传感器。我将使用w104d测量未知的温度,并把这个热敏电阻,从而测得的输出电压将被用来获得该热敏电阻的电阻值在一个反相放大器(运放)。任何想法如何实现这样的东西吗?谢谢
热敏电阻器通常是用来测量温度低于600 0C,如果你想测量高温,您可以使用J型热电偶,键入K. ...
帮助表示感谢,..但温度大约是400 C.我得到这个值,当我们用一个100Kohm热敏电阻。现在的问题是,这是价值的可靠.????我可以根据这个值,使设计.?????感谢您的帮助和审议。
