正如您所知, 2
的 补充只是一个代表性负值/否定的价值观念。2
的 complemet一个值为1
的 补充
1 。(和1
的 complemet是一个平原位反转)
对于加法,
这个 过程是没有很大的影响,唯一的区别是它的价值溢出的原因-当其结果是太大的字的大小和极性的结果变成错误的。所以你可以使用食谱加法特定的FPGA -通常是明确的在图书馆的逻辑编译器。
减法“抗体”可以写为“ (二) ” ,因此,你必须出示2
的 补充
的 “
B ” 。由于B在2
的 补充只是b倒 1 ( =不b 1 ) :要获得的结果
, “抗体” ,可也因此被称为是“ (不b 1 ) ”你可以额外饲料“ 1 ”的执行中的加法。当然,库模块通常拥有一切现成的,
而且 往往相当不错optimalized的具体组成部分。
其余不用同样的方式,有点若干理论,常识和逻辑思维,你可以数字了。不要忘记
, 阅读文件,应用笔记,和“在Google上搜寻”可能带来了许多有益的知识。
我希望这可以帮助您一点的道路上。
泰德
