3相电机滑行二极管
A
ata90
根据图1,当我们要运行的单相电机,我们一起使用,以电机自由轮二极管。但根据图2,如果我们要使用3相电机,是有必要使用FWD的呢?若然,我们应该在哪里的地方? (这是不可能的地方沿2相电机)
[行情] RC缓冲看到这个网页:[URL = http://www.google.com/url?sa=t&sourc...O54XyQ&cad=rja重定向通知[/URL] [/QUOTE]在您的建议网站,没有任何电路原理图。我应如何在我的设计实施的缓冲?
嗨。你的电路是不实用,因为您的单台电动机电路直流电动机,没有交流,和你的3相电路中,您要使用半桥拓扑。半桥,你应该使用一个负电压低于MOSFET的源,(VCC),使AC波形。你应该使用在您的汽车前消除过滤器。和良好的MOSFET的漏极至源交界处(内部)在并行schotky二极管就足够了。
嗨,你必须知道,我们不能用免费续流二极管,因为如果你想控制你的电机,您需要更改每个阶段的极性,从而免费续流二极管是没有用的。我想你一定R_C缓冲倾销损害[行情]在您的建议的网站,没有任何电路原理图设计。我应该如何实现我的设计中的缓冲?[/QUOTE]这个网站只是为设计概念的想法。如果你想有一个良好的设计,你必须知道很多关于你的电机和MOSFET的细节和频率。
金饰:1)一件事情是很重要的是VCC和VSS之间的电压,它并不重要,VSS是负数,零或正数,我们应该考虑的事情是VCC> VSS。在我的电路拓扑结构,方波是多种多样的VCC和零之间。电机不具有共同的节点(我的意思是连接到地面的中间节点,)你曾经与无刷直流电动机的工作?这些电机有类似的拓扑结构。 2)什么是消除过滤器?
嘿哥们+ VCC和零,你的输出电压(3相电路)应被替代(AC)我的意思你不能获得,以及一个交流。但你可以将它转移(电容)(放大后的方波),你应该知道,半桥转换器中,当我们想交流了,我们应该有+ VCC和- VCC或+ VCC和一个电容器,是您的序列负载。单电源工作,但其更好地使用双重供应,使您的第二个问题。消除过滤器:你知道一个方波范围相当广泛,例如(我的意思是谐波),你的电机是专为50HZ,但是当你给您的电机方波,许多频率供应电机不只是50HZ。你应该知道,在直流电动机在低权力,我们没有这个问题(因为[附加= CONFIG] 59746 [/attach] Y有大的XL),但在交流电机,我们需要消除过滤器。
亲爱的金饰1)关于消除过滤器,据我所知,这个过滤器只保留指定的频率,并消除其他谐波。所以它的输入方波的形式和它的输出是与特定频率的正弦波波形。我的权利吗? 2)请参见下文she​​matic。你的意思是这样的吗? 3)我看到您的首选shematic。所有晶体管的N - MOS。我已经看到,设计者使用三个以上的P - MOS,3的N - MOS低于驱动电路。你怎么证明,VGS为足够的转向3 trasistors位于上述电路进行? (在这些晶体管的源极电压不恒定,因为通常的P - MOS是首选)
我的朋友,嗨,你应该避免在一个电路中使用p MOS和ñ MOS,因为在互补模式,如果您的供应200V你应该为1 215伏和零为0伏。当你有电平转换器,或当你有供应15伏特,youe可以用互补金属氧化物半导体场效应晶体管。但你可以看到书本上的p MOS和NMOS但这些都是不实际,这些都只是为了引进一个拓扑!
[color =金饰; 939052]我的朋友,嗨,你应该避免在一个电路中使用p MOS和ñ MOS,因为如果你的供应正在200V互补模式你应该得到1 215伏和零电压为0。当你有电平转换器,或当你有供应15伏特,youe可以用互补金属氧化物半导体场效应晶体管。但你可以看到书本上的p MOS和NMOS但这些都是不实际,这些都只是为了引进一个拓扑![/QUOTE]在PMOSFET / NMOSFET对你可以使用一个简单的电压转换器的P MOSFET驱动器,但在Nmodfer / NMOSFET对您需要使用引导或隔离电源来驱动高侧开关。 PMOSFET是作为一个高侧开关更容易驱动,但相比一个NMOSFET是更加昂贵,并且具有较高的电阻(RDS - ON),就是这个道理,你通常会看到所有NMOSFET司机亚历
请看到我的新的附件:[附加= CONFIG] 59837 [/attach]看看M2的情况。如果你想要到M2去饱和模式,如果你符合其门地面,M2的持续饱和。 BT如果你符合其+15 V转变的大门,你会看到平方米尚未!它的分析是简单! 15%200V V是更negative.thus你应该给215伏到门(200和215之间的不同= 15因此MOSFET出场,你应该了解,在所有开关电路使用一种类型的交换机。p型或仅仅局限于N类型!因为他们的特点是喜欢自己,我的第一个电路!,你可以控制你的交换机很简单,0伏和15伏!
你可以找到在大电流和高电压类型ñ MOSFET的!低廉的价格,[COLOR =“银”] [SIZE = 1 ]----------发表于16:05添加----------前发表于16:03 - ---------[/SIZE] [/color]亲爱的朋友!关于消除过滤器(一把手)的思路是正确的的。如果你想要,我可以给你一个完美的原理,以获得你的目标。,[COLOR =“银”] [SIZE = 1 ]----------发表于16:07添加------- --- 16:05 ----------[/尺寸上一篇] [/color]为您指导,谢谢您亚历!
亲爱的金饰和亚历感谢您的很好的指导下,现在,请假设下面的电路: 1)假设Vcc = 15V,我们需要打开上臂的N - MOS VGS = 10V。所以(node1上 - node2上= 10V)。实际上,节点2的电压是不固定的,它可能有任何电压。所以你将如何调整节点1的电压,以节点1和节点2之间的有10个V!? 2)是否有任何解决方案,以取代 - VSS地面? 3)您是如何计算的C1,C2和C3的值吗?如果我们使用他们,我们仍然在电机的输入方波的形式?没有这些电容电机的电流限制? (电机是3〜10A)亲爱的金饰,我觉得一个完美的原理可以区分。在先进的感谢
要提供一个10V的Vgs下,您可以提供一个孤立的电压源10V或使用自举电路,以产生更高的电压,并用它来驱动的门(或外部电压泵产生的电压)。在隔离电源的方法,它就像一个电池,假设一个10V的电池,你负极连接到MOSFET的源和积极的大门,在这种情况下,大门将永远有一个Vsource公司的+10 V电压的VGS 10V Bootstrap方法一个电容器充电电源电压电平,然后电容上的电压时,高边MOSFET时就像一个电池提供的栅源电压+ VCAP所以正确的VGS为完成。你的电容器系列电机(负载),我不认为这可以正常工作。一个负电源,大概可以使用,但?有没有做过类似的话,我不明白这一点,也降低侧MOSFET的驱动程序将变得更加复杂亚历
亚历克斯:如果要求更换地面 - VSS一些解决方案,这是因为,我有单电源。也许我应该转向控制器部分大约VCC / 2。我知道引导技术,但是我不熟悉隔离电压源。可以举个例子,或离开隔离电压源的一些原理图吗?
隔离电源仅仅是一个电源是浮动的,不共享相同电路的其余部分GND,这个来源的参考,可连接高侧MOSFET的源,其实是什么都电压存在,这将创建我描述这样的VGS [附加= CONFIG] 59845 [/attach]我没有使用过这样的事情,但它是类似一个变压器耦合栅极驱动器 focus.ti.com/lit/ml/slup169/slup169.pdf 亚历
