300V稳压器
G
garry2004
大家好:我的应用程序需要调节约150密耳300VDC。我有一个DC / DC转换器,将处理负载,但现在我需要一个良好的稳压电路。任何想法?感谢任何帮助,您可以提供前进。加里(garry@jetcoder.com)
你是进入该地区,可能会导致人身伤害所以要小心,当您与此供应工作。一个窍门是足够的齐纳二极管串,使您的供应,通过平时的电阻280 V和权力的。然后放在一个三端使用与“勤”为它这280 V点稳压器。仅当输入变化超过15 V左右。
[报价= garry2004]大家好:我的应用程序需要调节约150密耳300VDC。我有一个DC / DC转换器,将处理负载,但现在我需要一个良好的稳压电路。[/QUOTE]密尔了什么'150'跟监管300VDC?输入范围是什么?
我觉得海报的意思是“150毫安”(即150毫安= 0.15 A)。
首先要主持人:3脚电压调节器没有在高压应用好点子... ...附加是想法如何规范HV夫妇。不要使用额定ABOV VMAX(400 +)只晶体管。例如主电源晶体管:BU326,BU426,MJE18006 ...
3脚电压调节器是好的想法也HV应用。但是,你不能连接IC的GND真实地。例如,如果你使用7812,您可以调节320V至300V。当然,一个电阻或齐纳(S)需要7812gnd实际GND。 288V电压应在7812的GND。
Coztruk,3脚电压调节器的设计进行操作(在大多数情况下)高达40VDC的电压和高于此,他们将被“封杀”。你将如何防止电压超过其额定值这个设备(输出短路)??该保护电路将超过调节本身的复杂...
该集成电路仅约15VDC的输入。所以它可以调节输出。电压与IC的GND和IC的输入≤20VDC。对于输出短路保护,为7812的输入电阻将enogh。例如,如果我们只需要300v/5mA。把470nF和470ohm serises至220V 50HZ电源(前二极管桥和ELCO),这仅适用于短路保护,过电压保护,似乎没有。有些系列齐纳二极管可能是有用的输出和GND。 比较复杂注意:这不是理论上的电路只。 100%测试。我看到一个电子杂志。
Cozturk,在杂志上的文章并不能证明anythig。使用高电压电路低电压元件是不好的做法。我不是告诉你,如果一切正常该电路将无法工作..我的意思是,如果出现错误(墨菲的法律适用于这里... ...)都将被烧毁!
这里有一个300伏的电压调节器: http://www.glass-ware.com/tubecircuits/High_Voltage_Regulator.html
