32768晶体振荡器!
E
elone
谁可以给我一个电路网表的32768晶体振荡器的SPICE模拟!
我的电路cann't起来!
您好Elone ,
你可以找到一个32.768kHz晶体振荡器的CMOS变频器在http://www.ee.washington.edu/circuit_archive/circuits/F_ASCII_Schem.html 。
关于电气等效模型的32.768kHz晶体,有信息旧摩托罗拉McMOS数据手册如下:串联电阻,卢比= 25kohm ;为Q = 50000 (典型值) ;系列运动电容的C1 = 0.0039pF ;一系列动态电感,单人房= 6000Henry ( ! ) ;并联电容,共同= 3.9pF (这些数据是摩托罗拉MTQ 32型晶体( NT的降低) ,但显然许多其他32晶体几乎相同相当于运动单人房和C1 ,
这 取决于其削减当然) 。
在电路在上述网站的15Megohm电阻器是重要的,因为它会调整逆变器的线性部分的直流特性
, 以获得高增益,因此振荡,
请 不要使用小于10Mohm有!此外,它是非常困难的武力32晶体到振荡通常集成电路(克拉普,考毕兹等)与双极型晶体管,所以最简单的方法是使用旧的CMOS (不对焦TTL ! )逆变器。HCMOS / HCTMOS可能还不错
, 但我并没有尝试,只有的CMOS 。
有一份关于晶体振荡器的SPICE仿真http://www.corningfrequency.com/catalog/papers/ane_005.pdf但它涉及一个12MHz振荡器。
又见文件晶体CMOS振荡器在http://www.eetasia.com/ARTICLES/2001APR/2001APR23_AMD_AN1.PDF那里串联电阻的反馈路径与给定值-它可以帮助振荡。
我没有做晶体振荡器模拟在香料,只在小夜曲与双极型晶体管和几个MHz和更高的频率。
此致, unkarc
这将是更容易建立一种真正的
, 而不是模拟的一个!
只是一点点的更多信息这里。
我建立一个非常低功耗的一个“ ( < 5uA )几年前
, 很难获得这样的低功耗和保持稳定的-40至85温度范围。
我用了单包的CMOS和HCMOS虽然我是建设原型。我发现4069 (我想
, 这就是我用的CMOS逆变)是最好的那几个。此事是确实的晶体使用,以便阅读应用笔记和做的SIM 。尤其是如果它是一个生产部门。如果只是为了乐趣
, 你不想做的工作,
我 最近看到32振荡器。我记得寻找他们在过去并没有多少运气。
无论如何,如果您仍需要一个良好的电路,让我知道
, 我将努力挖掘它备份。
robotman ....
* 32768赫兹观察晶体,代理削减,串联谐振,为Q = 81780
。 subckt QZS32768 2月1日
lqz 1月11日lmod 4448.72259
。模型lmod工业(第二审判分庭= 8.68e -
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="凉爽的" border="0" />政务司司长11月12号5.30279780e - 015
rqz 2月12日11.2k
处长1月2日1.84pf
一些实际的仿真提示:
减少的Q代表的支路的晶体100 - 1000增加了一系列上限
, 降低串联电感。减少不应该太低
, 如果您的有源电路采用振幅调节。沉降与时间尺度的Q这样您就可以计算时间。启动您的模拟,
而 不是您的振荡器应当由一个inititial条件的一系列帽在水晶模型。在高Q一些伏特是必要的。时间步长的最高设置为period/50 。最低的功耗是一个单一双极晶体管皮尔斯。条例你不需要利润率为公差和Q蔓延。
您好
我设计了32晶体振荡器。Rfb是15mhom ,串联电阻是200kohm.维生素
E 的阻力大约2.7times血沉晶体。这是皮尔斯的CMOS振荡器。在开环的分析,获得超过统一resosnant频率和相位低于零的频率。
但是
, 我没有得到启动闭环暂态分析。
降低Q是不是一个解决办法
, 因为我们正在增加运动第50次是不可能在现实世界中。
说水晶运动电容为AT削减32左右0.0035pf 。如果我增加了50times ,那么它就是摇摆不定。启动时间约
说100us 。然后真正的Q表应当振荡的100us * 50 = 5毫秒。但没有什么是happenning evenif我模拟为100ms 。
一 )那么什么样的噪音
, 我们应该引进开始闭环仿真(这是类似于真实世界) ?
现在我提升供电10ns 。
二 )如果我增加运动瓶盖的50times ( Q增加) ,那么它振荡。我没交分析认为水晶模型显示一致获得约5 6分贝围绕频率范围。所以
, 如果获得更多的要求,这也我已尽力。
余增加了逆变器的力量
, 所以总是在不断地积累约4 - 5分贝甚至在共振频率,仍然没有happenning与实际
若q太高模拟器静态和动态精度设置简单潮湿任何振荡建立。下面的设置应使用:
1 。部队梯形积分法。在这种情况下
, 映射连续波兰人离散时间极准确的稳定边界。
2 。设定最高的时间步骤
, 以“ 1 / 100的预期振荡周期。其他明智的步长选择的模拟器忽视简单的初始启动。
3 。集之间10E条的准确性- 4和10E条6 。的步长还取决于静态精度设置。
启动电流源应该在最好的情况下一个随机数
, 并与高斯分布的方差等于综合电流噪声谱密度的洞频率。现实的问题是单脉冲启动
, 它注入坦克更少的能源
, 因为只有很窄的频率范围内的坦克Q收到启动能源。我看到的启动与噪声源而不是单一的启动脉冲同一频率谱和噪声能量。我没有潜水更深
, 那是10多年前。
您可以尝试下列方式:
举一个初步目前的串行电感晶体模型,说几句微安,然后做你之前。
