877A和4x20 LCD暗广场..
J
jungardc2
您好大师.. B4我得到了PIC16F628A与一个4x20的LCD的方案,它的工作..但是当我切换到一个PIC16F877A ..我是黑暗的广场..我的计划是在PIC的基本..我加入WD PIC包括一个4MHz的XTAL的变化,在MCLR上拉电阻连接到+5 V和nothn更多..现在... ...我寻求帮助的主人..
祝您的问题是有关对比?你提到的平方,一般出现在约2X16液晶。
[/IMG]
先生...我有一个对比控制D相同的文,我是programmn WD ð PIC16F628A ..和STIL是WD ð 877A ..所以,我thnk是没有问题的..
黑暗的正方形LCD是不被安装正确,而且,PIC是不发送安装程序或PIC是送他们太快。尝试减少到LCD的时钟脉冲,你可以使用的范围,看看PIC是发送什么。最后确保连接正常,并检查代码,看看引脚的配置是否正确。
1。如何降低时钟脉冲?我的时钟frequencly WD我的计划是4MHz,我用4MHz的XTAL WD 877A。 2。范围有多大? IM workn在家里和我没有范围.. 3。连接检查...很多次... 4。代码?它是正确的,当我在PIC模拟器模拟
我遇到的问题,对比是不正确的的,当LCD被分解。如果你与16f628电路仍然存在,你可以连接LCD,电路测试的液晶。此外,问题可能是液晶显示屏的电源连接,因为你并不需要连接电源连接Proteus仿真(模拟当然,如果你使用变形)。注:我的建议是在2X16液晶显示器。好运气。
通过时钟频率,我的意思是LCD的使能引脚的脉冲率。正如你可能知道的LCD使能引脚需要进行切换(高到低)时,数据发送到LCD,如果这是快速切换液晶显示模块未必能够捕捉到的数据提交给它的。因此,试图减缓下来,增加的时间,使能引脚是高。你是否尝试模拟器?或实际的硬件?你对比引脚连接正确。
[报价],但是当我切换到一个PIC16F877A ..我是黑暗的广场.. [/QUOTE]语言使用SMS /手短打字这里不允许。你得到黑暗的广场,在所有四个线或在第一线吗?如果你在第一线,再有就是初始化的问题。如果你是在所有四个线,那么问题在于对比度设置Nandhu
哦,我有问题或在我们的语言..的problema!我买了新的PIC,并得到了工作。感谢大家对我的主人的思想..我不知道为什么我的老877A是一种方式,它小号可读性和可编程的,但没关系..我得到了我的项目工作deffective!
嗨!作为U告诉记者,由于黑方的问题是,液晶显示屏的对比度调整,如果你不连接液晶对比度调整,连接一个10K的电位器,液晶显示器和调整锅,你可以得到最好的结果....... .....脚:3液晶锅中心销引脚连接到VCC和另一地面。我认为它会奏效。
大家好,希望UR做好我有同样的问题,和我使用相同的事先知情同意你所谈论的,和我有同样的问题:(我的问题是,我写了一个示例代码,连接液晶显示屏,它的工作,但是当我修改了代码一点点,我知道,我试图protus的PIC仿真器的代码和它的工作原理是黑暗广场!!!!!!你能不能帮我请:)谢谢你先进
