ADC提供恒定的样品吗?
X
xtcx
嗨朋友们!,我有一个疑问在ADC sampled.I有一个40MHz的ADC(12位)。我使用2MHz的正弦波源是恒定的,从20个样本。我的疑问是,在这20个样品中说402,1,402,1566 .....等我期望ADC给每个周期相同的样本值。简单地说,我为一个周期采取的这些20个样品几乎不变所有周期?....感谢
你的意思是这样的:样品1 =样品21样品2 =样品22样品3 =样品23样品4 =样品24 ...?如果您的采样率正是4000万赫兹的正弦源正是200万赫兹,那么这20个样品将几乎所有周期不断(只取决于然后对噪声)。因此,从理论上说,答案是:是的,换句话说,(采样率/ f_sine)已整整20获得每个周期的恒定值。虽然,这在现实生活中几乎没有可能,因为你不能设置一个恰恰是2000000.000000000000000 ...赫兹的频率。更多的比例从20发散,您的样品将“漂移”。
您好,如果您的正弦波无抖动和幅度噪声,答案是肯定的。
如果您创建使用PLL乘以正弦波源(假设它有一个TTL参考O / P)驾驶您的ADC时钟,然后你会得到一个相当不错的锁。当然会有相位噪声等,因此,在somples将永远不会被“相同的”。
