ADC VREF
N
news
Już 19. kwietnia pojawi się w sprzedaży pierwszy tablet od RIM - BlackBerry PlayBook. Już teraz można składać zamówienia na urządzenie.
Read more...
这个引脚,用于消防处(满刻度偏转)的输入信号是比5Volts低。你需要,为8位ADC,和1023的255位数的10位模数转换器(ADC转换后)电压,。 EG1。如果最大测量电压为2伏,连接VREF 2伏,以获得最大的resulution。 EG2。如果最大测量电压为2伏,连接VREF到2.56伏,没有allignment得到0-200的数字值(8位版本)。
如果ü连接+ VREF至1V至2V和- VREF,则最大分辨率为实现测量时电压为1V?
如果你的意思是一个1V的摆幅(从1到2 V),是的。 1V输入的VREG +和 - 上面的设置,将产生一个ADC值0,会产生2V输入255或1023(分别为8或10位ADC)。顺便说一下,你可能不会看到0和255(1023)由于噪声,但,这是一个讨论整个新的水平。
