ADPCM和一个8位的uC
L
lollobrigido
我寻找ADPCM算法,得到8位流数据和编码的“N”位它(具有n <8明显:P)。我只发现算法,得到16位流数据和编码4位,但我已经加州大学,有一个8位ADC,我认为16位算法的使用是傻瓜。 THX任何回答Lollo
[报价]任何回答THX [/QUOTE]好了,一些答案:)我已与8位DAC ADPCM解码器。 AFAIK,没有理由改变大从16位算法为8位 - 因为,无论如何,你将有4位的内存数据。有规模的ADPCM算法自动改变。此外,没有任何扭曲都 - 在决策顺序编码和解码的声音wav文件有没有一点变化。但是你会得到扭曲的,如果你减少常规变量的大小。
阅读此摘录:“ADPCM自适应差分脉冲编码调制ADPCM(G.721)允许压缩的PCM编码输入的功率随时间变化的输入信号的重构版本反馈与实际输入信号,这是减去。然后quantised给予4位输出值,这给压缩了32 kbit / s的输出率,这个标准最近被延长,G.726,G.721和取代两个G.723,允许在64 kbit / s的转换PCM和40,32,24或16 kbit / s的通道。G.727 G.726是一种延伸和嵌入式ADPCM发出40,32,24或16 kbit / s的渠道,与被具体意图用于packetised讲话利用分组语音协议(PVP),在G.764中定义的系统。品质较高的语音编码(50HZ - 7kHz)中介绍了G.722和G.725,并利用子带实现ADPCM编码在两个频率子带,输出速度为64千比特/秒“O你是是ITU - T标准的前瞻性。
