Buck变换器的MPPT问题
J
jayzac
下面附上我的降压MPPT的设计,所有的端口连接到针脚和微控制器板。这是提供降压直流18V电源降压至12V电池电压。我想单独测试,而这种降压转换器连接到单片机电路板的板。我给PWM IR2104引脚2的驱动程序使用函数发生器。不过,我不能打开我的NMOS是因为没有在IR2104的输出。 100欧姆的电阻R7的电流检测后的某个时候被烧毁。电流检测电路是否有任何问题吗? 1。我的测试正确的方式吗? 2。是我的降压转换器的设计MPPT的应用程序的工程呢?谢谢
降压转换器的操作通过发送脉冲电流通过线圈。这可以您好产生的电压尖峰。它可以破坏附近的金属氧化物半导体场效应晶体管,除非你添加的保障。你说R7的烧伤。如果是这样的话,那就意味着极端的电流通过它。此外,这表明IC LT6106具有融合的内脏。或在另一方面... ...它看起来像R3(0.1欧姆)是一个电流检测电阻。这是一个燃烧吗?你也许可以得到较低的电阻会消耗少瓦留冷却器。使用最小的欧姆,仍然会创建足够的两端的电压下降到检测。首先,你必须停止从极端的电流通过它。在这一点上,它可能是您的MOSFET是在同一时间短路。检查,他们还是不错的。
在原理图你为什么需要Q2和D1?为Q2,使降压同步?我不看不到有任何原因的R7 blow.Because,因为它是连接到运算放大器的反相输入端,它应仅消耗的编程电流idealy。否则,一切看起来都OK。
我会检查的第一件事情就是MOSFET的栅极驱动信号,以确保他们有良好的休息 - 栅极信号不重叠。这项工作应在不连接电感或电流检测电路。当你给函数发生器的信号,以IR2104确保占空比为18至12V一步适当下降。此外,由于你直接把函数发生器有没有软启动,由于电感充电发电机的电流过冲在开始功能提供与您的固定工作周期输出大盖。这可能会导致在检测电路的过度耗散。我也分别测试检测电路,以确保IC的功能仍然。另一件事情看的是你的输出电压的变化如何?
