CST - 梳状滤波器
D
dule
大家好,这是我的第一篇文章在这里我最近开始工作,设计与科技委和少数3分贝耦合器,FM波段。我的经验是有良好的结果与测量结果相符。但我很难试图模拟梳状滤波器,4谐振器,UHF波段。模拟需要很长时间,结果似乎并不准确。我试图把结构的关键部位附近的密度控制矩形,效果更好,但我不知道他们是不够准确。正在使用这个软件,我对任何从EXP求教初学者。用户。什么号码,我应该把网属性?多少,我应该在完善这一共振结构PEC边缘?感谢。
嗨都乐!这是正常的,你需要在CST(基于有限元代码)解决长的时间。没有几个处理器和大量内存不能模拟和优化科技委这么大的结构。对于像梳状滤波器结构尝试用类似的WASP - NET专门的软件( http://www.mig-germany.com )。
您也可以尝试使用CST - MWS本征模求解器(见文档模态分析)。这个求解器必须更加过滤器和其他有用的共振结构。最好的问候,洁的,大
我科技委梳状滤波器模拟。而且我有很多问题的解决只有这样devics和另外经过大量网状细胞。我认为,在科技委是不是很好automeshing。自适应网格划分也DONT帮助。许多问题需要解决你的双手和头部。对于大型设备的结构不是很复杂,科技委的工作好。但如果你有元素之间的尺寸和您的设备也很共振结构差异较大,必须用手网格细化,你有规模庞大网状细胞。在HFSS网格的细化,是好是共振的设备我有更多好成绩。
在CST本征模只是不很复杂的结构,如一个,两个腔体滤波器好。但对于更复杂的结构则需要增加网非常多。所以,你将有很长的执行时间并没有很好的效果。
只是一个字我。当使用EM模拟器我们通常假设的理想材料,具有无限的导电性和losless电介质导体。这不是一个妈妈和有限元软件的问题,它影响的插入损耗而不是模拟时间的准确性。在它efects FDTD软件模拟时间的脉冲能量是通过结构反弹,长期做模拟长和/或inacurate时间。在介绍实际损失可能帮助解决作为脉冲能量转储更快的问题。当然,随着腔有没有帮助,他们是真正的高Q值结构! FlyHigh
我知道这是一个有点晚添加一些此主题。但我还建立了科技委2006年过滤器,我也有simulationtime和准确性问题。我无法调入科委,因为每个计算最后24小时或以上的过滤器。我听说有些人利用Matlab的优化与CST togehther。有谁知道如何用Matlab可以做的调整?我要尝试从COMSOL一些软件,他们有妈妈和有限元求解器。我的问题是:是COMSOL好的程序设计一个梳状滤波器?
嗨,这CST求解你使用?随着2006B,他们实施了FD求解器基于四面体网格,以及快速的共振结构铁道部求解。对于谐振结构,这些解决可以更快的TD然后求解。哪个版本的CST你使用? F.
嗨魔神,你使用的FD TET求解?如果你喜欢你可以给我你的设计,我有一个快速的样子。 Calcualtion为24小时的时间对我来说似乎很长。通常calcaultion时间要短得多那么这(只要到内存模式适合)。使用2006B你应该没有这种麻烦,因为CST添加64位支持所有求解。 F.
嗨,我确实有类似的MWS仿真时间长的问题,而高Q值结构进行了审议。但我意识到,在模拟时间明显减少,仔细通过在每个求解器(瞬时或本征模)的可行方案去实现。例如,对于高Q值的结构,如你所知,它可以更快地从DC(0 Hz)的最高模拟到所需的频率(f_upper),而不是来模拟两个频率,与下一个比较接近f_upper(即傅立叶)之间的时间频率。作为一个初学者的话,我发现有价值的信息通过阅读有关的“高级主题”小册子上述事项。但是,每个项目都需要或许是个人的做法。我最终依靠MWS我的博士研究,与实际测量靠近正在与MWS结果((的DRA)|错误|
亲爱的comlbine滤波器的设计使用像HFSS频域求解器,网格策略是非常灵活和著名的设计师和公司使用的过滤器设计这个工具。我的设计在UHF双工器使用“我的网战略”我的意思是尝试使用虚拟对象来强制求解引擎来计算快速收敛迅速也考虑到在过滤器中的边缘是建设领域更感兴趣。同时请记住使用墙对称,这可能减少计算时间。此外u可以使用“分而conquere”在原理图级的原则和优化UR过滤器,而不是在EM的水平。希望这帮助
您好所有,有任何一个使用这些向量场协奏曲(梳状滤波器)应用6.0 ... CONCERTO使用,如有限元(FEM / FEA),时域有限差分(FDTD)和矩量法(月比)艺术造型技术状态,代码是非常适合的低和高频率应用范围广。向量场CONCERTO提供了二维(2D)和三维(3D)电磁设计,建模,分析和模拟软件齐全。 http://www.vectorfields.com/content/view/80/97/ ---馒头---
嗨魔神!第一尽量让从真空除过滤器,我想这是你需要为了解决过滤器是否正确。出于这个原因,你必须使背景材料PEC。关于其实你有一个MWS 2006B版本,使用没有tetrameshing /的FD(频域)求解器,射频仿真器提及。祝你好运,Itzik
我做模拟大型结构是我第一次使用更快的模拟小网格有一个大概的了解。之后,我更网格模拟有准确的结果。从我的经验,更精细的网格,更准确的结果。有衬底材料之间由于模拟和测量结果略有差异,聚四氟乙烯等没有明确界定。如果你有素材文件就可以把科技委你会得到restults接近测量结果。
