D触发器分频
S
spicer
我想知道如何设计的高速(高达800MHz)D的分频触发器。而且我也想知道如果这个D触发器复位端口。有人帮助我吗?预先感谢您。
[报价=斯派塞]我想知道如何设计高速(高达800MHz)D的分频触发器。而且我也想知道如果这个D触发器复位端口。有人帮助我吗?预先感谢您。[/QUOTE]您好最简单的方法是使用你的铸造厂提供的标准单元。是否需要复位或设置端口取决于您的可编程分频器。杰夫
[报价= jfyan] [报价=斯派塞]我想知道如何设计的高速(高达800MHz)D的分频触发器。而且我也想知道如果这个D触发器复位端口。有人帮助我吗?预先感谢您。[/QUOTE]您好最简单的方法是使用你的铸造厂提供的标准单元。是否需要复位或设置端口取决于您的可编程分频器。杰夫[/QUOTE]触发器用于标准单元可能无法工作在这个频率,你必须检查前使用它。需要复位端口取决于您正在使用和待机功耗,你的目标的计数器类型。
您可以使用CML DFFs或TSPC DFFs获得高速。所有这一切都是在射频拉扎维微电子describled。
800MHz的是没有如此高的频率。 ü不需要去到CML ...当然,这取决于技术。但我的直觉是,CML是不需要的。它的外观,UR试图设计一个自定义的触发器。一个简单的主从模式(含传输门程控交换机)应罚款频率瞄准UR ..大小传输铁闸得到很好的建立/保持时间。要求一个触发器的使用取决于复位/预置。如果您使用的时钟,数据或在登记册中使用,那么它是一个好主意,有复位。如果你只是用它来锁存一些信息,然后复位可能并不需要。希望这会有所帮助..
[报价= laglead]你应该使用慢性粒细胞白血病结构。[/QUOTE]为什么“应该”??我设计了一个自定义的触发器,直到2GHz的正常的逻辑,只有在130nm技术。这就是为什么我说这取决于技术..这是不是强制使用慢性粒细胞白血病在这里..
第二,我不使用慢性粒细胞白血病,如果你能。慢性粒细胞白血病高速CMOS占用大量的权力是另一个并发症。
我在我的设计使用TSPC大于8oo兆赫的频率和它的工作,它不像慢性粒细胞白血病简单,所以我建议使用TSPC。但我有另外一个问题,我的设计要求在2.4 GHz和TSPC事实上的部队,没有工作在这个频率,所有设计的尝试(包括慢性粒细胞白血病)不,虽然它是在报纸上说,他们可以为这个频率。我知道我失去了一些东西,在W&L提供siutable价值,但一些经验告诉我该怎么办??
我使用的是台积电(0.13 U)我可以达到这么高的频率使用这种技术吗??
是的,它可能在TSMC 0.13以上2.4G。我已经做了TSPC分频器,上升到大约4.5G(当然前布局提取低VT选项。),如果您正试图使用作为一种通用的D - FF的与逻辑之间的D - FFS,这是另一个故事....
[报价=艾哈迈德托尔巴]我使用的是台积电(0.13 U) 我能达到如此高的频率,使用这种技术??[/QUOTE]如果您使用的是低VT过程中,它绝对应该可能... ...
这是在0.18微米技术possibe给予6GHz的时钟。我想设计一个工作在6GHz的频率合成器。
呀0.18环oscillaotr可以给ü 6 GHz的这个速度,甚至可以与立法会和U可以使用CML逻辑做一个分压器,但它会好experince khouly
慢性粒细胞白血病肯定是没有必要的,合理的(
[报价]环oscillaotr呀0.18 = khouly可以给ü这6 GHz的,甚至可以得到更多与立法会和U的速度可以使用CML逻辑做一个分压器,但它会好experince UR khouly [/QUOTE]感谢建议。确定要精确,我设计的直接数字频率合成器。我需要一个6GHz的时钟其运作。我仍然可以做一个环形振荡器?我试图设计一个触发器,然后操作在6GHz随后regsiter。但我CUD得到的最大为1.25 - 2GHz的..
