DFT的错误
G
gaom9
你好,我想使用的DFT编译器插入扫描链的设计,但也有一些错误,我无法找出原因。
在这种设计,有两个时钟
, 我想购买6扫描链中。
错误如下所示。
信息:从测试设计规则检查。(试验222 )
载荷试验协议
基本检查... ...
...基本顺序细胞检查...
...检查载体规则...
错误:非法背景(程序“ multiclock_capture ”遗失设计时钟“ data_source ”时钟参数) 。( V8引擎- 1 )
错误:非法背景(程序“ allclock_capture ”遗失设计时钟“ data_source ”时钟参数) 。( V8引擎- 2 )
错误:非法背景(程序“ allclock_launch ”遗失设计时钟“ data_source ”时钟参数) 。( V8引擎- 3 )
错误:非法背景(程序“ allclock_launch_capture ”遗失设计时钟“ data_source ”时钟参数) 。( V8引擎- 4 )
错误: miscounted项目(部队钟表已经3价值观而不是4个程序“ multiclock_capture ” ) 。(使用V10 - 1 )
错误: miscounted项目(部队钟表已经3价值观而不是4个程序“ allclock_capture ” ) 。(使用V10 - 2 )
错误: miscounted项目(部队钟表已经3价值观而不是4个程序“ allclock_launch ” ) 。(使用V10 - 3 )
错误: miscounted项目(部队钟表已经3价值观而不是4个程序“ allclock_launch_capture ” ) 。(使用V10 - 4 )
错误:无法执行设计规则检查。(测试- 1311 )
密度泛函理论的脚本如下所示。
是否有任何错误存在,
好吗 ?#指定测试组件在筹备creat_test_protocol
read_file格式DDC的映射/ compile_top.ddc
create_port方向“中的”重置TEST_MODE ) (
set_dft_signal视图existing_dft型ScanClock定时( 4.5 5.5 )端口时钟
set_dft_signal视图existing_dft型ScanClock定时( 4.5 5.5 )端口wb_clk_lower
set_dft_signal视图existing_dft型复位积极0端口复位
set_dft_signal视图existing_dft型恒有源1端口TEST_MODE
set_scan_configuration - clock_mixing mix_clocks
set_scan_configuration式multiplexed_flip_flop
set_scan_configuration - chain_count 6
#从上述spectifications ,创建测试协议
create_test_protocol
#检查测试协议
dft_drc
#写出测试协议
write_test_protocol输出报告/ protocol.spf
compile_ultra - num_cpus 4扫描
#自动
#设置使用的信号
set_dft_configuration - fix_clock使- fix_reset使- fix_set启用
set_dft_signal型TestMode端口TEST_MODE
set_dft_signal型TestData端口时钟
set_dft_signal型TestData端口wb_clk_lower
set_dft_signal型TestData端口复位
#设置的类型
, 自动
set_autofix_configuration型时钟test_data时钟, control_signal TEST_MODE
set_autofix_configuration型时钟test_data wb_clk_lower - control_signal TEST_MODE
set_autofix_configuration型设置test_data复位control_signal TEST_MODE
set_autofix_configuration型复位test_data复位control_signal TEST_MODE
preview_dft
insert_dft
dft_drc
report_scan_path链所有
# finnal工作
change_names规则的Verilog层次
#检查结果
report_dft “报告/密度泛函
report_scan_configuration “报告/ scan_config
report_dft_signal视图existing_dft “报告/ dft_signals
report_scan_path视图existing_dft链所有“报告/ scan_chains
report_scan_path视图existing_dft细胞所有“报告/ scan_cells
#手关闭
设置test_stil_netlist_format的Verilog
收件氟的Verilog -氢氧映射/ top.v
write_test_protocol邻映射/ top_SCAN.spf
#保存设计
写格式DDC的层次输出映射/ top.ddc谢谢您!
最好的问候!
你为什么要购买这个在您的脚本? ?set_dft_signal型TestData端口时钟
set_dft_signal型TestData端口复位时钟
及 复位信号是Testdata在您的设计或什么? ?时间后1小时55分钟:应当
型ScanClock
型复位
使用
create_test_protocol - infer_clock
- capture_procedure multi_clock
multi_clock将创建一个协议文件
, 该文件使用的通用程序捕获所有捕获时钟。
ASIC的dft.com时间在3小时后25分钟:您好jaydip ,
对于一些测试信号,我们需要添加“ set_dft_signal型TestData端口重置”以及。这种方式通知虚拟现实的工具
, 这些信号可用于自动修正。
ASIC的dft.com
您好sunilbudumuru
非常感谢您的回复。
我一直努力的命令。
create_test_protocol - infer_clock - capture_procedure multi_clock
以上的错误已经解决。但另一种错误出来。
dc_shell “ dft_drc - coverage_estimate
模式: Internal_scan ...
设计了扫描链在此模式
设计是扫描路由
后启用的DFT金
载荷试验协议
基本检查... ...
...基本顺序细胞检查...
...检查载体规则...
错误:非法背景( measure_sco必须在最后一场比赛在程序“
Shift ”
键 ) 。( V8引擎- 1 )
dc_shell “
我已经找到了user_guide ,但没有任何信息
, measure_sco ,
我 应该怎么办
, 以解决此错误,请?
谢谢您!
最好的问候!您好jaydip ,
以上的定义是正确的
, 我认为,他们是一样的user_guide样本。
感谢您的来信。
set_dft_signal视图existing_dft型重置端口复位
试试这个
我认为u使用重置端口数据端口
您好, HolySaint
非常感谢您的回复。在以上脚本中,我说的命令为:
并作为sunilbudumuru说
, 上述情况,
我 确定重置端口作为TestData中使用自动更正。我看到这个定义中的DFT编译器用户指南。
是否有任何问题
, 这个定义,
好吗 ?
谢谢您!
最好的问候!
gaom9写道:
您好, HolySaint
非常感谢您的回复。
在以上脚本中,我说的命令为:
并作为sunilbudumuru说,上述情况,我确定重置端口作为TestData中使用自动更正。
是否有任何问题,这个定义,好吗?谢谢您!
最好的问候!
您好朋友,
ü必须提到的DFT信号(强制) 。
为自动,提及“ testdata ”信号。因此
, 该工具会考虑测试数据信号为目的的汽车操纵。
ASIC的dft.com
您好, sunilbudumuru
你知道为什么新的错误上述出来?是否有任何错误
, 我的脚本设置?
谢谢您。
最好的问候!
您好好友,
使用下面的测试时间设定在了该议定书。
test_default_delay = 0
test_default_bidir_delay = 0
test_default_strobe = 4
test_default_period = 10
test_stil_multiclock_capture_procedures =真实
请。upadte如果工作或没有。
ASIC的dft.com
苏尼尔budumuru
我没有成功的乌拉圭回合脚本来解决test_clk
所以我想ü设置是正确的。
如何增加sunilbudumuru说什么
我说
您好, sunilbudumuru
我一直努力的建议。但是
, 一些错误仍然出来...
载荷试验协议
基本检查... ...
...基本顺序细胞检查...
...检查载体规则...
Shift ”
键 ) 。( V8引擎- 5 )
错误: miscounted项目(部队钟表有4个值而不是5个程序“ multiclock_capture ” ) 。(使用V10 - 1 )
错误: miscounted项目(部队钟表有4个值而不是5个程序“ allclock_capture ” ) 。(使用V10 - 2 )
错误: miscounted项目(部队钟表有4个值而不是5个程序“ allclock_launch ” ) 。(使用V10 - 3 )
错误: miscounted项目(部队钟表有4个值而不是5个程序“ allclock_launch_capture ” ) 。(使用V10 - 4 )
错误:无法执行设计规则检查。(测试- 1311 )谢谢您!
最好的问候
好吧...
1 。删除“ test_stil_multiclock_capture_procedures =真正的”从下面的。
test_stil_multiclock_capture_procedures =真实2 。也取代您的“ set_scan_configration ”如下:
set_scan_configration - chain_count 6 \
- add_lockup真正的\
- internal_clocks多\
- clock_mixing mix_clocks \
风格multiplexed_flip_flop
作为乌拉圭回合使用多个时钟和我们混合钟表才有意义添加拘留所。只是更换您的“ set_scan_configration ”上述开关。
3 。请。尝试设置下面的变量开始的时候
, 脚本
“一套test_fix_bus真正的”
和更新的结果。
ASIC的dft.com
很抱歉我用了几个小时完成工作。
错误依然存在...
测试模式: Internal_scan
观点:现有的DFT
所指定的用户
内置的insert_dft
Scan_path斯莱昂ScanDataIn ScanDataOut ScanEnable MasterClock SlaveClock
一1 11501 test_si1 flash_a [ 20 ] test_se jtag_tck -
-时钟-
2 11500 test_si2 test_so2 test_se时钟-
本人3 11500 test_si3 test_so3 test_se时钟-
本人4 11500 test_si4 test_so4 test_se时钟-
老子5 11500 test_si5 test_so5 test_se时钟-
余6 11500 test_si6 test_so6 test_se时钟-
- jtag_tck -
- wb_clk_lower -
设计了扫描链在此模式
设计是扫描路由
后启用的DFT金
载荷试验协议
基本检查... ...
...基本顺序细胞检查...
...检查载体规则...
Shift ”
键 ) 。( V8引擎- 5 )
如果可能的话可以请您提供您的整个脚本来我的邮件编号?
sunilbudumuru (上) gmail.com
我会 建议的步骤
, 按部就班地处理这个问题。这样的问题都可以轻松处理。一个小小的失误可以发挥很大作用。
在此之前ü可以尝试这种流动。
请答以下。
这是试验准备的设计?
苏尼尔Budumuru时间在3小时后38分钟:亲爱的朋友,
ü可以尝试下面的流程。read_file格式DDC的映射/ compile_top.ddc
Current_design XXXXXX号
链接
链接
change_names规则的Verilog -详细层次
收件氟的Verilog -氢氧映射/ scan_replaced.v
# DFT的变量声明
设置test_default_period 10
设置test_default_bidir_delay 0
设置test_default_delay 0
设置test_default_min_fault_coverage 98
设置test_default_scan_style “ multiplexed_flip_flop ”
设置test_default_strobe 4
set_scan_configuration - chain_count 6 \
- add_lockup真正的\
- internal_clocks多\
##############扫描路径#############
set_dft_signal视图规格\
- hookup_pin [ get_pins p0in_pad/DI ] \
端口[ get_ports Pin_PAD ] \
- hookup_sense non_inverted \
型ScanDataIn
set_dft_signal视图规格\
- hookup_pin [ get_pins p0out_pad/DO ] \
端口Pout_PAD \
型ScanDataOut
set_scan_path chain0视图规格\
- scan_data_in [ get_ports Pin_PAD ] \
- scan_data_out [ get_ports Pout_PAD ]set_dft_signal视图existing_dft型ScanClock定时( 4.5 5.5 )端口时钟
set_dft_signal视图existing_dft \
端口[ get_ports [名单TEST_MODE ] ] \
型TestMode \
- active_state 1
set_dft_signal视图规格\
型TestMode \
- active_state 1#自动
#设置使用的信号
set_dft_signal型TestData端口复位set_dft_configuration \
- fix_bidirectional禁用\
扫描使\
- fix_clock使\
- fix_set使\
- fix_reset启用
set_autofix_configuration型时钟\
- include_elements [ get_object_name [ all_registers ] ] \
法多工器\
- control_signal TEST_MODE \
- test_data wb_clk_lower
法多工器\
- test_data时钟
set_autofix_configuration型重置\
法多工器\
- test_data重置
set_autofix_configuration型设置\
法多工器\
- test_data重置########测试协议创造######################
write_test_protocol出protocol.spf
dft_drc - pre_dft -详细“报告/ dftdrc_prescan.rpt
################预览密度泛函###########################
preview_dft - test_points所有“报告/ preview_dft_tp.rpt
preview_dft ,显示所有的“报告/ preview_dft_all.rpt
################ Stritch扫描细胞#################
insert_dft
# postscan刚果民主共和国
dft_drc -详细“报告/ dft_drc_postscan.rpt
#输出的netlist
收件氟的Verilog -氢氧输出/ top_postscan.vs
write_scan_def邻vpc_top.def
#覆盖
estimate_test_coverage样本99 “报告/ dft_coverage.rpt
请更新的结果。
ASIC的dft.com3分钟后添加:乌拉圭回合后做上述运行,时间从明年起, ü可以使用“ scan_replaced.v ”
为了避免您的汇编。
刚才宣读的扫描取代netlsit
, 做研发的。
如果ü要测试脚本是正确与否, ü可以使用一个小设计
这需要一点时间,和U可以看到rslt迅速
如果流量是正确的,也许是错误的乌拉圭回合的netlist的ü阅读
英寸 。
希望这对您有帮助
您好, sunilbudumuru
谢谢您。好消息!我已经完成了单时钟的DFT合成,和coverage_estimate结果如下。
现在我想多钟的DFT合成。
希望好消息了。
最好的问候!
Uncollapsed卡住故障总结报告
故障类代码#故障
检测DT公司1756859
可能检测印尼0
不可供128179
ATPG untestable 499 293
未检出钕463
总故障1885794
测试覆盖率99.96 %
信息:测试覆盖上述可能是伪劣
比真正的考验覆盖定制
议定书和测试模拟图书馆。
111分钟之后加上:好消息了。
我已经完成了多钟的DFT合成。其结果表现为:Uncollapsed卡住故障总结报告
故障类代码#故障
检测DT公司1756683
印尼可能发现1
不可供128137
ATPG untestable 499 435
未检出钕514
总故障1885770
测试覆盖率99.95 %
信息:测试覆盖上述可能是伪劣
比真正的考验覆盖定制
议定书和测试模拟图书馆。
最好的问候!
大Gaom ,让看看不用多钟。
ASIC的dft.com3分钟后添加:Ohh伟大Gaom ,
皮斯后脚本(单一和多重时钟)这里
, 我
已经 修改并提供给您。这可能是帮助他人。
ASIC的dft.com
苏尼尔budumuru
强大的DFT sctipts的苏尼尔budumuru 。
最好的问候!
非常抱歉,您需要登录以查看此附件
您好朋友,
它没有强大的...它的公正可行的脚本....
干杯,
ASIC的dft.com
