DS1287 RTC和内部lithuim电池?
S
SphinX
嗨,我有接口DS1287 RTC与AT89C52([颜色=绿色]感谢seaspac他很大的帮助[/色])。我从数据表中读取当VCC低于约3V水平下降,外部VCC电源是关闭,内部锂电池供电的RTC和RAM存储器。并作为VCC低于3V典型瀑布,RAM和计时员都切换到内部锂电池。计时功能保持着一个精确度(+ - )1分钟,每月在25 C,无论VCC引脚上的电压输入。确定在我的设计的RTC连接到VCC,我已在第一时间RTC(设置秒,分,....等),但是当我删除VCC然后连接后,同时一遍。它开始计数的最后一点(当我删除了VCC)[颜色=红色]为什么说和我知道,当VCC是取消了内部电池的工作原理,保持时间和日期?[/色]请我想要一些交代?萨拉姆,狮身人面像
我不知道确切的RTC但在达拉斯或几个从Maxim RTC是必要的,使电池内部(在配置寄存器位),请仔细阅读数据表,看看是否能一案。
电池应该是为了让未来的5 - 10年..有几个要点:1。 DS1827可能不喜欢你的方式控制CE线。它是通过适当的监控IC等,例如DS1210 SA操作? 2。上电,你就什么代码发送给它设置它呢?我使用相同的代码,我创造了146818前一段时间和它的作品没有任何变化一样更换的下降。这里是如何的样子:[报价] MOV DPTR,#000Ch MOVX A,@ DPTR;清除注册。彗星MOV DPTR,#000AH MOV A,#20H; H3_02 = 0A MOVX @ DPTR,A; 00 .. 4,1兆赫,20 .. 32kHz的.. MOV DPTR,#000BH MOV A,#12H; H3_02 = 2A MOVX @ DPTR,A; 22 SQWE禁用,启用INTR ... MOV DPTR,#0001H;设置报警INT每1秒。 MOV A,#0C0H MOVX @ DPTR,A INC DPTR INC DPTR MOVX @ DPTR,A INC DPTR INC DPTR MOVX @ DPTR,A [/QUOTE]
对NVSRAM的时,我有一个关于锂,我没有看到在数据表回答了各个厂家细胞的问题。备份时间通常为5-10年后上市申请首次功率,(细胞内部断开,直到来第一次通电时)。我的问题是,一个新的部分,从未已通电,将锂电池自放电还是随着时间的推移在存储? :?缺口
