Gilbert单元的下变频混频器的设计步骤
C
chintalaudaykumar
您好,我可以得到的Gilbert单元的下变频混频器的设计步骤是什么??感谢提前........乌代
您好,在一些以前设计的混频器,它们采用折叠共源共栅结构,折叠级联和这些混频器之间唯一的区别是一个开关晶体管.....它是正确的?的设计过程是相同的吗?预先感谢
您好,感谢......如何计算晶体管的宽度为一个给定的的频率,目前尚不清楚.......感谢........
您好,那么,事情大小的晶体管将影响的不只是一个parameter.To总结起来,它会影响增益和频率。我劝你开始建立你的调音台所需的增益。之后,你会在看频率。重要的是要知道你会使用哪种技术。你在哪个频率工作?
HII,感谢您的答复.......所以我可以设计为在给定的偏置电流和所需的增益的宽度,然后通过模拟我要改变不同的参数,以获得所需的的输出..计算小信号分析两极是否有必要?,反正我的RF频率为2.4GHz和0.18微米技术......提前感谢.......乌代
是的,你可以尝试来计算的两极。事情是,首先你必须手工计算。并尝试之后,一个模拟器。不要犹豫了调整结构,以得到尽可能好的结果。
混频器的设计有两个主要部分,设计一个振荡器和一个过滤器。您刚才使用非线性晶体管产生的谐波。这是一个非常基本的解释,当然,一旦你设计一个良好的振荡器和理想的过滤器,你还是要集中在你的晶体管,使其噪音低。干杯
您好,我设计了一个混频器的RF = 2.4GHz的LO = 2.3GHz的,因为我们知道IF 100MHz.I了1 dB压缩点,为此,1.47dBm,但我无法计算的IIP3在这幽灵,我已为2.41GHz的干扰,这在输出三阶干扰将在140MHz和90兆赫,而模拟我无法给予的PAC在幽灵分析指数arry ... ... ... ...帮助我....提前感谢......
