Gnding之间地球GND和电源suppy GND
B
boats_ranger
喜的是有一个perfered连接GND地球低电压电源和电路板的方法吗?通常情况下,我想地球GND和电源连接在一起的低电压电源的交流输入。然后我想,GND连接的情况下。然后,我会扇出低压电源和GND到其他电路板。它似乎电流源5伏5volt地面的返回路径。 5V电源是来自AC,返回路径是回到AC电源使用中性的路径。我最近看到接地faned每个PCB在并联方式。是否有这种布局的好处呢?这将创建两个GND循环?
boats_ranger,您对接地回路的关注是有道理的。 “菊花链”几个PCB板的接地是不是一个好主意。接地方案的“明星”几乎总是使用最好的之一。在这个计划中,所有的电源理由是只能在一个点连接在一起。 ,克拉尔
我总是连接直流电源GND地球GND 1 5Mohms电阻,电容随着高XC 50HZ/60HZ高频低,而且使用的直流电源GND,机箱/箱...
我没有用一个电源GND GND地球1MEG欧姆的电阻。我的想法是:如果返回电流路径具有低阻抗的电压降,然后将矿物与低噪音的好处。从以往的经验,接地似乎添加我的系统中的噪音,所以我可以理解一个隔离策略利用两者之间的GNDS。我可以合理化(正确或错误的)连接通过一个电感或低抗(100 -150欧姆。)通过高阻抗连接两个GNDS什么好处?
邑,我同意W /克拉尔使用星形接地系统,以保持它的完整和少容易发生从不像菊花链式接地连接松动,因为一旦你有一个松散的接地连接噪音,将会从您的system.and @同时产生的我同意瓦特/ BWS以使用连接的机箱地面从中交流,是连接之前,电阻或直流电压电容器,因为肮脏的地上是高电压和干净的地球是(低电压接地直流)和不是一个很好的实践混合两个接地系统,否则噪音会产生again.thanks和更多的权力... ...
因为,肮脏的地上,高电压和干净的地球(低电压接地。,你能解释一下什么是MENT由“肮脏的地上,高电压”感谢
